气质联用(GCMS)
战之魅影
第1楼2017/03/15
单单是检查水汽的话,不需要用到调谐液
我是冬瓜的小马甲
第2楼2017/03/15
好的,谢谢
PAEs
第3楼2017/03/16
要调谐就要用到调谐液
第4楼2017/03/16
那这是需要还是不需要,一下子蒙了
Flynnchen
第5楼2017/03/16
手动调谐一下就好。肯定是要用到调谐液的呀!不然怎么调谐呢!
第6楼2017/03/16
那这样是用的比自动调谐少吗?
lzq168
第7楼2017/03/16
为什么不需要??
有雨的夜
第8楼2017/03/16
一般我们是在调谐的时候看水含量的,如果机器刚开,不确定水的量,一般是先手动调谐一下,扫描18,手动调谐可以随时停止。手动调谐时看水18,氮气28,氧气32,都不高,机器也抽了2个小时以上了,才会选择自动调谐,自动调谐时间比较长,中间一般我们不会强制他停止的。如果只是看看水,手动调谐就好了
第9楼2017/03/16
如果只看水汽,可以只选氮、氧、水三个分子数,开灯丝,看比例、强度。不漏气的话,需要调谐再做样的话就自动调谐,若短期内不需要调谐,那就可以直接退出调谐界面正常做样了。当然,最好的做法,建议也用调谐液的碎片例子来手动调谐,一起看氮、氧、水比例,这样更直观些。
第10楼2017/03/16
这是手动调谐界面毛估估,没跟69的峰比较
