原子荧光测砷的时候,标准空白和样品空白相差很大
原子荧光光谱(AFS)
  • 各位大神,做砷标准曲线时标准空白45左右,样品空白160左右,然后校准曲线点的浓度偏低,测的盲样结果也偏低,是样品空白太大造成的吗?其他元素也是这样吗?求解,谢谢
  • 该帖子已被版主-李三疯加3积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • sdlzkw007
    第1楼2017/03/15
    是样品空白太大造成的,最可能的原因是样品消解使用的酸有污染。造成本底偏高
  • 该帖子已被版主-lingyi509加2积分,加2经验;加分理由:应助!
  • lingyi509
    第2楼2017/03/15
    从描述来看确实是样品空白带来的影响,样品空白比标准空白高太多,建议楼主检查所用的酸及前处理过程中有没有带入其他污染的可能。
  • m3205850
    第3楼2017/03/17
    谢谢
    lingyi509(lingyi509)发表:从描述来看确实是样品空白带来的影响,样品空白比标准空白高太多,建议楼主检查所用的酸及前处理过程中有没有带入其他污染的可能。
  • m3205850
    第4楼2017/03/17
    谢谢
  • wangjunyu
    第5楼2017/03/31
    应助工程师
    样品空白太大,标准样品就多扣掉荧光值了
  • 李三疯
    第6楼2017/04/24
    样品空白偏高是一个可能,另外一个建议楼主把仪器条件调高些,标准空白有点低了
