农残检测
雾非雾
第1楼2017/03/16
六六六一共四个同分异构体,有可能您的α-六六六不纯或异构了吧。
忆怡520
第2楼2017/03/16
不会吧,买的那四种都出现了两个以上的峰,才买四个月都没动过,β和δ也是这样,DDT进了两种也出现两个峰就像发的那张图一样
zyl3367898
第3楼2017/03/16
六六六是单体,要买四个单标,分别进样看它的出峰时间,出两个峰是不对的。
DeeperBlue
第4楼2017/03/20
六六六其实有八个异构体。但一般检测买标准品只用到四个,即:α 、β 、γ、δ。毒性最强的是γ-666,即林丹(不是羽球冠军那个林丹)。
ghx5558
第5楼2017/03/20
一、你进你配制 A-666的溶剂试试,看看是不是污染了,应该只有一个峰(从你说的情况看)二、重新配制一个单标,试试(用全新的一套试管,还是考虑污染的事)三、配制个不同浓度的试试(看哪个峰有没有变化或成线性)四、如果有质谱进一针看看(全扫描,高浓度)
第6楼2017/03/20
换个新衬管新色谱柱,进正已烷看是否干净。
西北风
第7楼2017/03/29
先核查下溶剂是否有问题,再配标准系列,看看是否是标准溶液的问题,换只新的标准溶液试试
第8楼2017/03/31
不该出两个峰,还是哪污染了,问题解决后,反馈有积分奖励。
huanyu123
第9楼2017/04/30
发个条件看看
第10楼2017/04/30
问题解决了吗?可能是进样口或色谱柱有污染。
