气相色谱(GC)
light2357302
第1楼2017/03/16
色谱仪能检出样品的最小浓度
安平
第2楼2017/03/16
降低检出限
liux5201
第3楼2017/03/16
响应值(或灵敏度)S :在一定范围内,信号E与进入检测器的物质质量m呈线性关系:E = S m 即: S = E / mS表示单位质量(或浓度)的物质通过检测器时,产生的响应信号的大小。S值越大,检测器(也即色谱仪)的灵敏度也就越高。他是一个线性范围。
第4楼2017/03/16
这个是检测限还不算灵敏度吧。
第5楼2017/03/16
提高灵敏度可以在线性范围内加大进样量。即产生较大的信号。
PAEs
第6楼2017/03/16
http://bbs.instrument.com.cn/topic/1077419楼主看下这篇帖子
第7楼2017/03/16
https://wenku.baidu.com/view/11382c0ef78a6529647d53cd.html
枪手教授
第8楼2017/03/16
那么说不同的物质响应是有差别的,那么灵敏度是不是得限制带检测物质哈
第9楼2017/03/16
这个我看过!但是没找到有用的信息,所以才来论坛问大牛们的
第10楼2017/03/16
这个不是检测限的定义吗
