水质检测
谁折腾
第1楼2017/03/16
如果是光度法,那就用加标样品的吸光度减去本底样品的吸光度均值,吸光度差值用于计算回收率,例如甲醛检测结果计算见下图(供参考)有机物检测结果,本底样品即使是未检出,总会有检测值(例如均值为0.0002 mg/L,检出限为0.0004 mg/L),如果加标样品测得值为0.0100(加标浓度为0.0100)mg/L,则加标回收率= (0.0100-0.0002)/0.0100*100%=98.0%。以上计算方式供参考
郭景祎
第2楼2017/03/16
我想咨询一下,像你们这样的原始记录,如果是一批水样,较多,有二十个,你一页写不下,第二页怎么处理,还是用跟这个一样的原始记录,还是只有表格,没有上边这么多信息的纯表格
第3楼2017/03/16
即使没有到检出限,但是也有值,我就按照测定的值计算
第4楼2017/03/16
我们的原始记录表,每页都一模一样的,因为表上部的信息不能缺,缺了就不知道什么样品了,例如不同时间收的样品,即每页原始记录都要有样品来源、采样或收样日期、分析日期、分析人员等信息。
第5楼2017/03/17
如果标注下页码,在第二页只有结果和样品编号可以么?最后把几张原始记录钉在一起
qgp
第6楼2017/03/17
检出限的一半参与运算
lingxiao1026
第7楼2017/03/17
这个说法有什么出处吗?求科普
第8楼2017/03/17
第9楼2017/03/17
谢谢,明白了,的确这样才合理
第10楼2017/03/17
每个地方可能不太一样吧,建议还是要有样品辅助信息,如果样品编号带有收样或采样日期,且每个样品编号是唯一的话,这样做应该可以。
