毛细管电泳(CE)
zhapu2000
第1楼2006/11/26
软件本身可以输出ASCII码,保存到EXCEL中,用ORGIN处理即可
qie427
第2楼2006/11/27
楼上的,谢谢你,可不可以说的具体点,什么是ASCII码啊,保存到EXCEL中,在ORGIN中,是不是只能处理数据,要想处理图谱,可以吗?如果把原软件的图谱保存上,在ORGIN中能处理吗?麻烦你说的具体些!
芝兰
第3楼2006/11/28
zhapu2000说的可能和你的出发点不太一样,他说的具体方法在置顶的资料合集中有详细介绍“Beckman工作站32 karat数据如何以文本文件导出”。这是一种更为通用的方法,该方法只能通过数据采集点重新绘制一张色谱图,却无法对所得图谱进行积分等计算。Beckman的软件我没有用过,
第4楼2006/11/29
哦,谢谢各位了,我看一点精华合集中的资料。
