lzsonic
第9楼2006/12/04
一下内容来自Varian ICP Expert V3.0
关于标准加入法
标准加入法在 USEPA ILM040 当中定义为在三个等量的同一样品中,按照一定增量分别加入标准溶液。然后分别对原样品和三个加标样品进行测量。然后按照线性拟合得出 x 截距和 y 截距。 x 截距的绝对值为被分析物的含量。理想地,所加入的标样的体积应大大低于样品体积 (大约 10% 样品量).
标准加入法可克服基体效应但不能克服谱线干扰。
什么时候采用标准加入法?
当不能抑制样品基体的物理或化学干扰时;
当没有空白而不能使样品的基体与标样相匹配时。
标准加入法的缺点?
需要有足够样品溶液,因必须将样品分成几个等份;
对被分析元素的浓度有大致上的了解。
