气相色谱(GC)
安平
第1楼2017/03/17
驱赶样品中杂质
zyl3367898
第2楼2017/03/19
升到高温后,会保持几分钟,驱赶色谱柱里的污染物,可以让柱里干净。
p3134650
第3楼2017/03/20
知道了。谢谢。
第4楼2017/03/20
明白了。2016版的标准比2003标准细致,考虑到了除杂的问题,而2003版只是考虑到出峰的问题。谢谢。
PAEs
第5楼2017/03/20
5009.97-2016不是2017年6月23号才执行吗?
第6楼2017/03/20
只是用两个版本做一下比较。刚看了下标准,2017.3.1执行。但是有没有再改变日期就不知道了。
问题123
第7楼2017/03/21
你好,请问你的升温程序是完全按标准设置的吗?之前做甜蜜素没有问题,换下溶剂就不行了,以前出峰在3-4min,第一次做没事,后来就不出峰了。感觉是前移了,但是感觉甜蜜素响应没那么高啊,又感觉那两峰不像。请指点。
第8楼2017/03/21
色谱柱老化一下,衬管也换成新的,怕吸附后不出峰。
第9楼2017/03/22
我参考的是2003版的标准,没有用程序升温,直接恒温。你可以用不同浓度的标准品进样,面积有变化的峰,应该就可以确定是甜蜜素的衍生物了。
第10楼2017/03/22
色谱柱经过老化了,衬管也是新的。之前没出峰,可能是因为灵敏度调的太低的原因
