水清鱼读月
第2楼2017/03/27
通常来说检测器的响应是非常快的。当X光进入Si晶体(不管是Si(Li)、Si-PIN,还是SDD),产生电子空穴对,这个时间在μs以内,然后立即被电场扫走被电极搜集形成脉冲电流,所以你说的情况发生几率是很低的。
这个脉冲电流经过电路处理、前置放大器放大等一系列过程后,在相应的道址上累计一个计数。而不同能量的X光子产生的电子空穴对数目不同,对吧?对应的脉冲电流大小、脉冲电压的高低也不一样,在MCA那里,会进入不同的道址。打个不太恰当的比方,酒店(MCA)按照身高分配房间,张三身高1.6m,进入308房间,李四身高1.7米,进入309房间。
当然话说话来,你说的情况还是有一定的几率会发生的,这就是和峰的起源,俩光子一同进入检测器,或者间隔时间非常之短,光子的堆积就会形成和峰。但是通常和峰发生的几率很低,这一点你看看EDXRF的谱图就知道了,和峰并不是频繁发生,谱图上并不是那么常见。对吧?
