chenny
第1楼2007/01/03
呵呵,,原来是上传不了的
JSX-3400R元素分析仪使用说明书
第一章 仪器简介
(一)仪器简介
JSX-3400R能量分散形荧光X射线元素分析仪是日本电子株式会社产品。该产品是针对ROHS指令关于有害元素的法规研制出来的。它主要是测量塑胶,金属样品中的5大有害元素(Cd, Pb,Cr,Br,Hg)的含量,再对应ROHS指令关于有害元素的规定,从而判定出该样品是否合格。该仪器操作简单,并对人体无害。
(二)仪器构成
JSX-3400R是由四个部件构成:
1) 分析仪本体:用于进行样品测试。
2) 电脑:用于操作仪器进行测试。
3) 冷光照明装置(简称摄像头):用于观察和调整样品放置的位置。
4) 真空泵:用于抽真空,一般不会用到。
第二章 仪器的开/关机步骤
(一) 开机
1) 确认分析仪里的液氮情况,如果没有液氮就先不开机,等添加液氮后一个小时再开机
2) 开供电总电源;
3) 开可持续电源UPS
4) 等5分钟后,开变压器并确认电压指针指向100V
5) 等5分钟后,开排插电源
6) 等5分钟后,开元素分析仪电源,(开启时OPEN/CLOSE灯,READY灯和AIR/VAC灯都会闪烁一会儿。
OPEN/CLOSE灯和AIR/VAC灯闪烁约1~2分钟,READY灯会闪烁5~10分钟。如果READY灯一直在闪烁就说明内部温度达不到标准,需要添加液氮)。
7) 等5分钟后,开冷光照明装置
8) 等5分钟后,开电脑、显示器及打印机;
9) 等READY指示灯由闪烁变常亮后再等5分钟,开X-RAY灯;即开X射线,开启后也会闪烁1~2分钟后变常亮。
10) 在电脑屏幕上双击塑胶分析程序,屏幕会弹出以下对话框,这时观察分析仪上的READY灯是否常亮,常亮则按“YES”,不常亮按“NO”。
按“YES”后偏电压会开启,右上角的SSM窗口的数值会变化(小—大—小—大—小)。等约五分钟,让数值稳定 。
11) 开机程序结束可以进行下一个工序。
(二) 关机
1) 点击程序上的 按钮,退出分析程序
2) 按X射线灯(闪烁1~2分钟后熄灭),关闭X射线
3) 调节冷光照明装置的亮度到最小。
4) 关闭电脑,显示器,打印机
5) 等十分钟后关闭分析仪和冷光照明装置
6) 关闭排插电源
7) 关闭变压器
8) 关闭总电源
第三章 关于标准样品Reference sample的测试
(一)标准样品的介绍
1) 标准样品标准分为标准样品一,标准样品二。样品一的底面是一块黄色的样品,样品二的底面是红色的样品。
2) 样品一测试的元素是Cd, Pb, Cr, Br; 样品二测试的元素是Hg。
3) 标准样品的测试十分重要,通过标准样品测试,其测试结果再与其标准范围进行对比,从而检查仪器测试的准确性。
4)如果每天都要开机测试,最好每天都在测试其他样品之前进行一次标准样品的测试。
(二)标准样品的测试:
1) 打开塑胶分析程序
2) 打开分析仪样品盖,放置标准样品一,放置时黄色部分要把观察窗口都填满,再关闭样品盖
3) 回到电脑屏幕上,点击 按钮,输入样品名和测试时间
4) 进行测试
5) 测试完毕后,电脑会弹出指示框 ,表示测试结束并显示测试结果
对比Cd, Pb, Cr, Br的结果是否在标准范围之内。若在范围之内,则证明仪器正常
6) 进行样品二的测试
样品二的测试其步骤与样品一的测试几乎一样:先放进样品二,因为只测试Hg,所以要按 按钮进行测试。
测试完毕后,对比的Hg结果是否在标准范围之内,
若在范围之内,则证明仪器正常
7) 完成后退出程序或进行其他塑胶物品的测试
8) 若结果不在范围之内,
首先要确认以上工序的操作是否有误,
确认样品是否准确放置在样品台的中间,
尝试把薄膜拿开重新测试。
若经过N次结果还NG,就要进行能量校正(接下来会介绍),若校正后结果还NG,请打电话通知分析仪工程师。
另:最好做一个标准样品数据记录表,把每次数据都记录下来
chenny
第2楼2007/01/03
第四章 能量校正Energy Calibration和强度校正 Intensity Calibration
(一) 能量校正的介绍:
1) 能量校正是对每个元素的能量值进行校正。
2) 能量校正每星期做一次,或者在标准样品结果NG的情况下做。
(二) 能量校正的操作步骤:
1) 能量校正要在开机30分钟后才可以做,不然校正效果会不好。
2) 在屏幕上双击塑胶或金属的分析程序。
3) 在样品室中放入能量校正样品Energy. alb sample,把样品放在观察窗口的中心,盖上试料室
注意:千万别放错样品!!
4) 按 ,屏幕会切换到校正界面
5) 按[Energy Clb]
6) 弹出对话框,提示放进能量校正样品,确认已放进样品后,点击OK。
7) 进入操作界面,再按next(下一步)进行能量校正Energy Calibration
8) 约10~15分钟,校正结束,电脑会有提示音和提示窗口。
9) 先不要关闭提示窗口,对比标准范围:点击下拉框Acquire→Calibration→FWHM
出现数据表,在数据表中找MnKa Peak的数值,MoKa Peak 的数值,MnKa FWHM的数值
与标准范围进行对比。
MnKa Peak的数值要在此范围以内:5.889 ~ 5.940
MoKa Peak 的数值要在此范围以内:17.401 ~ 17.451。
MnKa FWHM的数值要在此范围以内:<149.0
若在范围之内,则证明仪器正常;
若不在范围之内,则要先确认以上操作工序是否正确,若有误,则重新测试,直到结果在标准范围之内为止。
经过N次结果还NG,请在光谱图观察窗口中点击Save按钮,把有问题的能量校正光谱图保存下来,再把图E-Mail给分析仪工程师。
10) 按Close关闭提示窗口
11) 再按 回到测试界面,操作完毕。
12) 最好做一个能量校正数据记录表,把每次校正的数据都记录下来。
(三) 强度校正的介绍
强度校正是校正X射线的强度。
运行强度校正需2小时。
半年到一年才需要做,在标准样品结果合格的情况下,一般在维修仪器时才需要做强度校正,若用户想自己进行校正请先通知工程师。
强度校正样品是两个正面为黄色的校正样品,从背面可以看出来,校正样品1是金属样品,校正样品2是塑胶样品。
(四) 强度校正的操作步骤
1) 双击屏幕的Mainte图标 ,打开校正程序
2) 在样品室中放入强度校正样品1,把样品放在观察窗口的中心,盖上试料室
3) 点击 按钮
4) 屏幕弹出对话框放进强度校正样品1,请再确认放进的是强度校正样品1,确认后点击OK,校正开始运行。
5) 经过约一小时后,屏幕会弹出对话框放进强度校正样品2,打开样品室盖放入强度校正样品2,把样品放在观察窗口的中心,盖上试料室,完成后点击OK,校正继续进行。
6) 再经过约一小时后,屏幕弹出对话框:校正结束。
7) 按退出Mainte程序,强度校正操作完毕
注意: , , 这几个按钮请别动。
8) 再进行标准样品的测试,对比测试结果是否在标准范围之内。
若在范围以内,则校正成功,否则失败,通知分析仪工程师进行处理.
第五章 运行X射线管升压程序
(一) X射线管的升压介绍:
在开启X射线之后,X射线管的初始状态为5KV管电压,0.01MA管电流.在屏幕右上角的X射线观察窗口可以看到.
但X射线管的工作状态是50KV,1.00MA.
因此分析仪要进行样品测试,就要使X射线管从初始状态转变为工作状态;即: 5KV, 0.01MA→50KV,1.00MA.
一般在开机后,进行第一次测试时仪器会用1~2分钟自动调升X射线管的电压和电流,使其从初始状态转变为工作状态,但如果仪器的X射线管两天以上没有开启就要运行X射线升压程序,而不能单纯通过测试程序来自动调升X射线管的电压和电流.因为长期这样做会减少X射线管的使用寿命.
另:在仪器的背面有个X射线计时器,可以看到X射线的已用时间
(二) X射线管升压程序的介绍:
X射线管的升压程序有两个:
(1) 如果没开X射线两天以上运行00_Aging_days.mcr
运行该程序需要15分钟左右
(2) 如果没开X射线一周以上运行01_Aging_weeks.mcr
运行该程序需要45分钟左右
(三) X射线管升压程序的操作:
(1) 随便双击一个分析程序 或 ;
(2) 回到桌面双击打开Elementstation程序
(3) 在下拉框选择00_Aging_days.mcr或01_Aging_weeks.mcr
(4) 点击运行按钮 ,程序开始运行, X射线管的电压和电流一档一档跳升.
注意:不用放任何样品!
(5) 运行完毕后,屏幕会出现提示框. 在提示框点击OK后,关闭Elementstation程序,操作完毕.
第六章 样品的测试步骤与注意事项
(一)样品测试的步骤:(以塑胶为例)
1) 打开塑胶分析程序 ,通过观察窗口放置样品,再关闭样品盖
放置样品的注意事项:1。把样品放到观察窗口,把观察窗口的大圆和小圆都填满。
2。选择样品中比较平滑的面作为测试面测试,
3。若是塑胶样品就要注意样品的厚度,厚度尽量在2mm以上,若样品太薄,就要多放几个,然后叠起来测试。金属样品由于密度大,厚度基本没有要求。
4。测试粉体或液体时,要放到XRF测试杯上测试,最好放满半杯。
2) 回到电脑上,点击测试按钮,输入样品名和测试时间
3) 点击OK键后,测试开始,测试时,按钮会变黄色,光谱图观察窗口右上角的JEOL标志会转动 。
4) 测试完毕后,电脑会显示测试结果,和提示窗口
5) 点击提示窗口的OK按钮,然后就可进行下一个样品的测试。
(2)观察窗口的设置:
图中大圆的长度为6mm,宽度为4mm,小圆长度为1.4mm, 宽度为1.0mm。
可以选择3种显示大小模式: , , 。
chenny
第3楼2007/01/03
第七章 添加液氮
(一) 液氮的简介:
液氮是氮气的液体状态,温度是-180℃,若溅到人的皮肤上会感觉到疼.大量的溅到皮肤上会烫伤.
所以在添加液氮的时候要带防冻手套,防止烫伤.
添加液氮到分析仪上,是为了要冷却接收X射线的检出器,要使检出器保持在零下一百多度以下.
分析仪里有个储存液氮的罐,容量是3升.
(二) 添加液氮的规定:
按分析仪每天工作8小时计算,一天消耗约一升液氮.不添加的话,三天就用完.
以下是分析仪内部缺少液氮时的两种情况:
1) 如果分析仪上的READY灯出现闪烁或熄灭状态.就显示检出器的温度没达到标准,反映出仪器里的液氮不够;
2) 如果READY灯完全熄灭并且EMPTY状态灯从平时的熄灭状态变成红色.这时液氮完全没有了。
以上这两种情况都要马上添加液氮并要马上停止测试.
若等到EMPTY灯变红色才添加液氮就要等约一个小时READY灯才会变为常亮,等常亮后,分析仪才可以工作.
因此不要等液氮完全没有才添加。
为了导绝以上这两种情况,规定要隔一天加一次.
而且要密切注意温度,18℃~28℃.如果太热,液氮的消耗速度会比正常的快
(三) 添加液氮步骤:
最好在开机前添加液氮
1) 带上防冻手套,准备好水壶
2) 打开液氮储存罐的盖子,拿开储存罐的塞子并放置漏斗,
3) 打开液氮储存罐,把液氮倒到水壶里,再把水壶里的液氮倒进分析仪的液氮储存罐里
4) 直到分析仪的液氮溢出来为止,再拿开漏斗放置塞子,若液氮太满可以等会儿再放塞子。
溢出来的液氮很快就蒸发在空气中,所以没有危险。
第八章 分析软件的介绍和测试数据的保存
(一)样品测试的阶段性
样品的测试分成两个阶段:
第一阶段: 定性分析(OPEN):它的功能是分析从Na~U的所有元素的含量,分析样品的厚度,面积等数据.操作员可以同过定性分析的光谱图知道样品中某个元素的含量.
第二阶段: 定量分析:它是专门针对5大元素的测试,通过调用检量线和补偿法,令测试的结果更准确.它是在定性分析的基础上的加强.
定量分析按照针对的元素不同分为:Cd定量分析,BrPbHg定量分析和Cr定量分析.
由于Br,Pb,Hg这三个元素的能量数值较接近,因此要连在一起进行定量分析.
每测一个样品都要先进行定性分析,再进行定量分析。
(二) 分析软件的测试按钮介绍:
分析程序分为塑胶程序(PlasticD2) 和金属程序(Metallic) .
每个程序中都有几个测试的按钮,以塑胶程序(PlasticD2)为例.测试的按钮有:
1) : 测试Cd, 有两张光谱图:1,定性分析光谱图2, Cd定量分析光谱图
2) : 测试Br Pb Hg, 有两张光谱图:1,定性分析光谱图2, Br Pb Hg定量分析光谱图
3) : 测试Cr, 有两张光谱图:1,定性分析光谱图2, Cr定量分析光谱图
4) : 测试Cd Br Pb Hg Cr, 有四张光谱图:1,定性分析光谱图2, Br Pb Hg定量分析光谱图3, Cd定量分析光谱图4,Cr定量分析光谱图
5) : 与 功能一样,但主要是用来测试标准样品1的测试.
金属程序(Metallic) 与 塑胶程序(PlasticD2) 一样.但有几点区别:
功能区别: 金属程序用来测金属和焊锡等; 塑胶程序用来测树脂ABS和塑胶PVC,油漆等.
测试时间区别: 1. 塑胶程序的一般的测试时间为: OPEN 50Sec; Pb 30Sec;Cd 40Sec;Cr 60Sec.
2. 金属程序的一般的测试时间为: OPEN 50Sec; Pb 100Sec;Cd 100Sec;Cr 100Sec.
(三) 分析软件的其他按钮介绍:
1) : 选中其中一项测试结果, 按此键能打印其结果及光谱图.
2) : 打印测试所有测试数据
3) : 复制测试数据到其他文档,例如: Word, Excel等
4) : 若要查看某项数据的光谱图,就先选中其中一项测试数据, 按此键会弹出一个窗口,该窗口有这项数据对应的光谱图.再双击它就会打开该光谱图.再按Cancel把该窗口关闭
(四) 保存测试数据:
1) 测试完成后, 分析程序已经把测试数据保存到临时文件夹, 但是该临时文件夹没有把数据系统有效的划分来保存,因此会对以后的数据查找带来不便.而且临时文件夹的测试数据积累太多会影响测试速度.
为此要把临时文件夹的数据另存到其他地方,方便以后查找.
2) 保存测试数据的步骤:
1. 在左端的下拉框选择你要保存的数据
2. 按 按钮, 把临时文件夹里的所有数据都显示出来.
这时 会变成 , 而且分析界面不能进行其他操作.
3. 按 按钮, 这时屏幕会弹出对话框:是否要保存数据?
若按Yes 就会弹出一个地址栏, 操作员选择保存数据的地址.
若按No 界面就会回到 的状态, 可以进行其他操作.
若按Cancel 界面就会回到 状态, 可以查看临时文件夹里的所有数据
chenny
第4楼2007/01/03
4. 按Yes后, 所有临时文件夹里的数据都会被调到之前所指定的地址里
而且会生成一个文件夹, 该文件夹名字就是保存的时间.操作员可以更改文件夹的名字.
该文件夹里有一个spc的文件夹 和Excel文件.
5. spc文件夹 是用于保存光谱图和样品图片, Excel文件是保存数据的.
6. 保存数据完毕后, 若再按 按钮, 也不会有数据啦,因为数据都被另存出去啦.如果想看数据只能到保存数据的地址上找!
第九章 光谱图按钮的介绍
在光谱图观察窗口的顶部有不少图标以下为大家一一介绍:
使观察窗口变空白
打开光谱图
保存光谱图;一般用于保存有问题的能量校正光谱图
关闭光谱图
预设测试条件,由于分析程序里的测试条件已设定好,请不要按它.
按照Preset的测试条件进行测试,这是个测试按钮,请不要按它,特别在测试过程中.
元素周期表,选中OPEN光谱图,点击该按钮可查看样品的主要元素。
图中深色的元素表示样品的主要元素。若想查看某个元素的含量,打开周期表按钮双击该元素,使该元素变红色,再点击 中查看该元素的含量.
选中OPEN光谱图,按该按钮就可查看样品的主要元素含量
打印光谱图和测试条件;注意:测试的结果不能通过该按钮打印出来
预览打印光谱图
多种界面显示方式可选择(重叠,水平或垂直)排列,一般建议选择 auto自动配置
光谱图的线状Line或填充Bar显示 建议选择Line显示
显示干扰线, 建议选择透过
纵轴坐标的单位:count、CPS、CPS/MA、 log count和log CPS, 建议选择选CPS
选择光谱图中的字体,
指示线;可选择消失,一字线或十字线, 建议选择十字线
选择横坐标的显示范围
自动调整光谱图
横轴扩展或缩小
纵轴扩展或缩小
选择页面观察模式
使某一幅光谱图最大化
点击该按钮,显示该光谱图的测试条件
表示真实的测试时间
表示有效的测试时间
剩余时间
第十章 桌面上的图标和空气状态按钮简介
(一)桌面上的图标简介
:用于打开桌面右上角的X射线观察窗口和SSM偏电压观察窗口 和右下角的图标
图标:打开样品观察窗口
以上这两个程序不用特别打开,因为在打开分析程序的时候,这两个程序也会同时开启。故极少用。
:主要用于X射线管的升压。
:极少用。
(二) 卓面右下角的图标简介:
:用于表示X射线的状态,当X射线开启时,该图标会变亮;当X射线关闭时,该图标会变暗。
:表示偏电压的状况
:用于控制偏电压的开启与关闭
:当只打开观察窗口和右下角的图标时,如果想退出,就要双击该图标,再按Exit键。否则,不能退出。
(三)空气状态按钮
上半部常亮:样品室为真空状态
下半部常亮:样品室为大气状态
该按钮一般的状态为下半部常亮,即样品室为大气状态,当点击按钮后,真空泵就会开启,样品室会由大气状态变成真空状态。
当要测试Na,Mg,Al,Si,P时,样品室设换成真空状态
以上桌面上的图标不必深入了解,在实际操作中没必要使用,操作员要注意一下就可以啦!
第十一章 分析仪的日常保养与注意事项
(一) 在分析仪中的测试孔的保养:
测试孔是分析仪中最精密的部分之一,也是最容易受到污染的地方。
如果测试孔不够干净就会影响到样品测试的结果。
因此测试孔的保养十分重要!
测试孔的保养方法:
1) 使用测试薄膜,把测试孔封起来以防止测试孔里面受到污染,测试薄膜需定期更换。
2) 定期把打开测试孔,用无水酒精清洁测试孔的内部。清洁前要先关机。
(二)分析仪环境的保养:
最好把分析仪放到一间方便控制温湿度的密封房间里。
分析仪环境的温度要求范围:18℃~28℃,湿度要求:40%~80%
若环境长期没达到该要求,最好不要使用仪器,否则会对X射线管造成损害,减少其使用寿命。
最好在室内放置温湿度计,每天记录房间的温湿度情况。
(三)其他注意事项:
1) 为防止在测试过程中突然停电对分析仪造成的损害,请购买UPS(可持续电源)。UPS的规格为3KVA。
2) 由于分析仪是精密仪器,除了操作员,其他人不能操作分析仪
3) 不能用手把分析仪盖子强行打开,特别在测试过程中.
4) 未经允许不能在电脑上安装任何软件,歌曲和局域网等。
5) 所有与分析仪有关的物品都要妥善保管以防丢失。
(四) 图片保存步骤:
若分析仪出现问题,电脑屏幕会出现一些问题提示窗口,请操作人员把该窗口作成图片同通过电子邮件发送给维修工程师。
具体操作如下:
1) 按键盘上的捕捉按钮,就会把当时的屏幕画面复制,
2) 打开 程序,
3) 按Ctrl+V,屏幕画面就会复制到图画板
4) 按保存即可完成,但保存格式最好为JPEG格式,否则容量会很大。
