X射线荧光光谱仪(XRF)
qianguiyun1
第1楼2013/01/23
是不是谱线库没有铅的 谱线?要建立铅的校准曲线后可能就有了。
sonne86400
第2楼2013/01/23
你在找别的基体滴定上去测试下
XRF_INFO
第3楼2013/01/24
滴定到滤纸上,强度应该非常弱。是不是用高一点浓度的。
里海
第4楼2013/01/26
赞成楼上的说法,可能是浓度低测不出来
zbb1982
第5楼2013/02/17
一个是含量不够,另一个可能是轻基体散射比较严重,需要加滤光片,降低在待检测峰处的背景。
第6楼2013/02/18
检测不出元素主要有两个原因,第一含量比较低,没有达到仪器的检出限,第二,PTFE是轻基体,轻基体的散射比较严重,需要针对你的测试选择好对应的虑光片,保证所测试区域的本底要比较底。
sunlight0606
第7楼2013/02/19
你的标准曲线是滴在滤纸上做的么?滤纸含什么元素,按道理轻基体影响不会这么大,500ppm的铅应该能测出来吧。
zhangjiancn
第8楼2013/02/19
晕,你用的是那条谱线测的呀?Ka用40KV可不行,用L线看看
