扫描电镜(SEM/EDS)
第1楼2004/07/13
不太可能吧!除非是只菜鸟。因为C是轻元素,Co是重元素,不可能同时没有,除了你的探测器不是超薄窗的,本身就检测不到C,调整加速电压为25KV,灯丝电流到达饱和点,选择合适的束斑尺寸和工作距离,检查样品倾斜角度,探测器插入距离,确认以上参数设置无误,测量Co,输入计数率应该达到3000左右,至少在1000以上,校准Co的峰位。
第2楼2004/07/15
谢谢你的指点!我们的工作条件一直都是调整好的,不是说Co峰打不出,而是它的K峰显示不出。不知道是怎么回事,估计是没有安装好软件,这个软件安装起来实在是太麻烦了。
第3楼2004/07/17
你老兄可以申请斑竹,出来主持下工作,辛苦点,把这论坛搞好点
第4楼2004/07/26
是的,ISIS 系列的软件还是不太友好。他们现在升级成INCA ENERGY了,软件有很大改进。也可以跟他们的售后服务人员联系一下。021-64908280;64908580;63608530
第5楼2004/07/26
谢谢老兄的指点!以前牛津公司的王凯然以前来给我们把操作系统换成了Windows 2000.现在操作总是出现问题,重装系统后安装软件真的很麻烦!幸好我们的另一台换成了INCA 了,现在只有请教它公司的陆先惠工程师了。
第6楼2004/07/28
我相信您肯定用的是超薄窗口 (ATW) ,所以C应该显示。但是如果窗口后面或者 SI(LI) 晶体上有冰凝结,也会挡住C峰。所以除了软件有问题之外,您的探测器可能也有原因欢迎联系我ren@anaspec.co.za
第7楼2004/07/31
谢谢你的指点!我们重新安装了软件,安装以后重新完全校正了一次,现在可以了,不管怎么样,还是要谢谢!有什么问题我肯定会向你请教的。
第8楼2005/01/05
我相信您肯定用的是超薄窗口 (ATW) ,所以C应该显示。但是如果窗口后面或者 SI(LI) 晶体上有冰凝结,也会挡住C峰。所以除了软件有问题之外,您的探测器可能也有原因欢迎联系我 brf1000cn@yahoo.com.cn
第9楼2005/01/08
谢谢了,我们能谱目前经常需要校正,一般用了3周后就要全面来一次,由于电镜做粉末样品很多,特别是用丙酮制样更容易造成脏化,据牛津公司的工程师介绍是我们的能谱探头脏化的缘故,所以现在只有每隔级隔星期就要校正了,没有办法,不知道能不能清洗探头呢。请指教!谢谢!
第10楼2005/07/01
看这篇帖子,很多当年的朋友现在都不露面了,应该设立一个简单的通讯录,就是ID和email就好,互相联系一下,呵呵
