扫描电镜(SEM/EDS)
小M
第1楼2011/08/29
EDAX的能谱仪也有能量值表
dinel2004
第2楼2011/08/30
不是啊,我所知的只是kа,Lа的,没有全部的
第3楼2011/08/30
非常感谢fengyonghe专家。可我还是不明白,为什么我分析96瓷的氧化铝,应该是Al,Ca,Mg,Si,为什么Yb总是跑出来呢?
fengyonghe
第4楼2011/08/30
Al Mg Ca中Al的Kβ和Yb的Ma相重合,用10-15千伏可以区分是否有Yb。
非动量守恒
第5楼2011/08/30
一般能谱分析电子束激发能量应该是所测元素谱线激发能量的2-3倍。比如设置加速电压,可针对不同元素的线系,有的采用K线系,有的采用L线系,设置一个总体较为合适的电压。能谱分析过程中总会有合峰的出现。自己的一点理解,还请专家指正。
第6楼2011/08/31
非常感谢专家的解答。不过我还请问:很多重叠峰,如:Si和W等具体鉴别开是根据什么来选择激发电压呢?我一般见到重叠峰会选择25KV电压采谱,不知道还可以用10-15千伏可以区分Yb和Al,鉴别重叠峰选择电压的依据是什么?
第7楼2011/08/31
你要查表看哪个线系的谱线能区分就用相对应的激发电压。25千伏也不能激发Yb的K线系,所以10-15千伏能激发Yb的L系就够了。Si和W也是这样,10-15 千伏就够用了。用25千伏当然也可以。
第8楼2011/09/02
第9楼2011/09/02
第10楼2011/09/02
从一本附录扫描下来的,不知道是不是你要的。两张图片拼一下
