ICP-MS
platinum
第1楼2017/03/20
有色和钢研纳克的标液都可以满足要求,按实验需要配制工作曲线。
Mr.Du
第2楼2017/04/18
测Cd镉 用In做内标就可以 工作曲线的浓度由测试样品浓度决定 一般做标曲 最大也就50ppb,标准溶液 国家有色金属的就可以满足
光哥
第3楼2017/04/18
内标的选择除了“和目标元素性质尽可能接近”外,还需要扫描看看样品当中有没有存在这个内标元素。建议扫描看看,相对来说Tb和Gd质量数也比较接近,可能会更合适些
junhuahao
第4楼2017/05/11
高浓度的标准溶液可以进行稀释的
