深蓝
第2楼2022/12/14
一种人体呼出气采样分析装置的制作方法
一种人体呼出气采样分析装置的制作方法
1.本实用新型涉及气体分析装置技术领域,尤其涉及一种人体呼出气采样分析装置。
背景技术:
2.人体呼出气采样分析装置各式各样,都是针对自家产品而设计的。根据检测的气体成分不同,使用的装置结构也有区别。有主动吹气的和气泵抽气的,有使用气球收集的,也有直接分析的。每一种都是根据不同使用场合涉及出来,因功能与性能需求不同而不一样。但目前的分析装置,往往存在以下问题,有些装置只能收集气体,不具备分析和数据处理。
技术实现要素:
3.本实用新型实施例的目的是提供一种人体呼出气采样分析装置,集气体采集与分析于一体,同时具备收集气体以及分析气体的功能。
4.为实现上述目的,本实用新型实施例提供了一种人体呼出气采样分析装置,包括呼气部件、气室以及分析传感器;
5.所述呼气部件的出气口连接有过滤器,所述呼气部件的出气口通过所述过滤器与所述气室的进气口连通;
6.所述气室的出气口连接有气泵,所述气泵的出气口与所述分析传感器连通。
7.与现有技术相对比,正常使用本装置时,待检测人员通过呼气部件进行呼气,气体通过呼气部件进入到过滤器中进行过滤,随后进入到气室内进行储存。需要对气室内的气体进行分析时,启动气泵,气泵将气室内的气体抽出,并通入到分析传感器中,分析传感器即可对气体进行进一步的分析,本装置整体集气体采集与分析于一体,同时具备收集气体以及分析气体的功能,其整体实用性极强。
8.作为上述方案的改进,所述气室的进气口设置有流量控制器,所述过滤器的出气口与所述流量控制器的进气口连通,所述流量控制器的出气口与所述气室的进气口连通。
9.作为上述方案的改进,所述过滤器的出气口设置有第一电磁阀,所述过滤器的出气口通过所述第一电磁阀与所述流量控制器的进气口连通。
10.作为上述方案的改进,所述气室的出气口设置有第二电磁阀,所述气室的出气口通过所述第二电磁阀与所述气泵的进气口连通。
11.作为上述方案的改进,所述呼气部件包括咬嘴。
12.作为上述方案的改进,所述呼气部件包括呼吸面罩。
13.其他有益效果:
14.1.为了优化本装置的整体气体流量设置,气室的进气口设置有流量控制器,过滤器的出气口与流量控制器的进气口连通,流量控制器的出气口与气室的进气口连通。通过流量控制器的设置,能够精确控制采集气体的流量,令本装置能够具备较高的可控性能;
15.2.第一电磁阀与第二电磁阀的设置,令本装置的使用过程能够实现分段式的控制,通过控制第一电磁阀以及第二电磁阀,实现气体采集和气体分析过程能够独立进行。
附图说明
16.图1是本实用新型实施例的结构示意图。
具体实施方式
17.下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。
18.参见图1,图1是本实用新型实施例的结构示意图。
19.一种人体呼出气采样分析装置,包括呼气部件1、气室5以及分析传感器8。其中,分析传感器8用以分析人体呼出的气体成分,可以是例如o2、co2、co、 n2和no。
20.呼气部件1的出气口连接有过滤器2,呼气部件1的出气口通过过滤器2与气室5的进气口连通。气室5的出气口连接有气泵7,气泵7的出气口与分析传感器8连通。
21.过滤器2的作用是过滤吸气过程中的杂质气体,防止影响测量结果。
22.需要说明的是,气泵7的出气口与分析传感器8连通,具体地,在本实施例中,分析传感器8设置在密闭空间内,且密闭空间与气泵7的出气口连接,气泵 7启动时,即可将气室5内的气体抽入到密闭空间内,此时分析传感器8即可对抽入的气体进行分析,分析气体的成分含量。
23.示例性的。正常使用本装置时,待检测人员通过呼气部件1进行呼气,气体通过呼气部件1进入到过滤器2中进行过滤,随后进入到气室5内进行储存。需要对气室5内的气体进行分析时,启动气泵7,气泵7将气室5内的气体抽出,并通入到分析传感器8中,分析传感器8即可对气体进行进一步的分析,本装置整体集气体采集与分析于一体,同时具备收集气体以及分析气体的功能,其整体实用性极强。
24.更优的是,在本实施例中,为了优化本装置的整体气体流量设置,气室5的进气口设置有流量控制器4,过滤器2的出气口与流量控制器4的进气口连通,流量控制器4的出气口与气室5的进气口连通。通过流量控制器4的设置,能够精确控制采集气体的流量,令本装置能够具备较高的可控性能。
25.更优的是,在本实施例中,过滤器2的出气口设置有第一电磁阀3,过滤器2的出气口通过第一电磁阀3与流量控制器4的进气口连通。同时,气室5的出气口设置有第二电磁阀6,气室5的出气口通过第二电磁阀6与气泵7的进气口连通。
26.需要说明的是,第一电磁阀3与第二电磁阀6的设置,令本装置的使用过程能够实现分段式的控制,通过控制第一电磁阀3以及第二电磁阀6,实现气体采集和气体分析过程能够独立进行,示例性的,呼气时,第一电磁阀3开启,第二电磁阀6关闭,此时呼出的气体直接进入到气室5内保存起来;分析时,第一电磁阀3关闭,第二电磁阀6开启,气泵7即可将气室5内的气体抽入到分析传感器8进行分析。
27.具体地,呼气部件1为便于待测量人员进行呼气的部件,呼气部件1可以为咬嘴或
呼吸面罩,而在本实施例中,呼气部件1为咬嘴。咬嘴(含过滤棉),咬嘴可以过滤呼吸气体中的细菌和唾液,防止不同人使用该装置的时候产生交叉感染。
28.以上所述是本实用新型的优选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本实用新型原理的前提下,还可以做出若干改进和润饰,这些改进和润饰也视为本实用新型的保护范围。
技术特征:
1.一种人体呼出气采样分析装置,其特征在于,包括呼气部件、气室以及分析传感器;所述呼气部件的出气口连接有过滤器,所述呼气部件的出气口通过所述过滤器与所述气室的进气口连通;所述气室的出气口连接有气泵,所述气泵的出气口与所述分析传感器连通。2.根据权利要求1所述的人体呼出气采样分析装置,其特征在于,所述气室的进气口设置有流量控制器,所述过滤器的出气口与所述流量控制器的进气口连通,所述流量控制器的出气口与所述气室的进气口连通。3.根据权利要求2所述的人体呼出气采样分析装置,其特征在于,所述过滤器的出气口设置有第一电磁阀,所述过滤器的出气口通过所述第一电磁阀与所述流量控制器的进气口连通。4.根据权利要求1所述的人体呼出气采样分析装置,其特征在于,所述气室的出气口设置有第二电磁阀,所述气室的出气口通过所述第二电磁阀与所述气泵的进气口连通。5.根据权利要求1所述的人体呼出气采样分析装置,其特征在于,所述呼气部件包括咬嘴。6.根据权利要求1所述的人体呼出气采样分析装置,其特征在于,所述呼气部件包括呼吸面罩。
技术总结
本实用新型公开了一种人体呼出气采样分析装置,包括呼气部件、气室以及分析传感器;所述呼气部件的出气口连接有过滤器,所述呼气部件的出气口通过所述过滤器与所述气室的进气口连通;所述气室的出气口连接有气泵,所述气泵的出气口与所述分析传感器连通。与现有技术相对比,正常使用本装置时,待检测人员通过呼气部件进行呼气,气体通过呼气部件进入到过滤器中进行过滤,随后进入到气室内进行储存。需要对气室内的气体进行分析时,启动气泵,气泵将气室内的气体抽出,并通入到分析传感器中,分析传感器即可对气体进行进一步的分析,本装置整体集气体采集与分析于一体,同时具备收集气体以及分析气体的功能,其整体实用性极强。其整体实用性极强。其整体实用性极强。
