气质联用(GCMS)
PAEs
第1楼2017/03/21
这衬管确实够脏的
有雨的夜
第2楼2017/03/21
衬管太脏了,衬管的头是碎了吗?机器漏气吗?空白样品怎么样?气体有没有换过,H2,N2,HeVF-wax的柱子还可以的
战之魅影
第3楼2017/03/21
确实脏的没朋友试一下割进样口端柱子吧,割10cm试试。
第4楼2017/03/21
做样量多的情况下,一个月才换一次衬管是不行的。看你的图片,怎么衬管没有玻璃棉的吗?
p3179565
第5楼2017/03/21
嗯,往出夹的时候弄碎了,从下面取出来的,才发现衬管外壁上粘了东西,导致拿不出来。可是为什么呢,才用了一个月,怎么会脏成这样,而且外面还脏。调谐评估显示是不漏气的,空白样也是前面稍微有点高,5次方左右,后面升温后会上升。
第6楼2017/03/21
然后呢
第7楼2017/03/21
嗯,之前不懂,以为一个衬管能用挺久的,也没有看过。但现在已经更换了,前面的基线还是下不来呢?查了一下,5190-3983这款不分流衬管就是不带玻璃毛的,是这样吧
第8楼2017/03/21
昨天换衬管的时候也割过色谱柱进样口端了,应该有10cm了,会不会是割的不好的原因呢?
第9楼2017/03/21
下次买衬管可以不买这款了,没有玻璃棉很容易堵住柱子,并且容易损坏柱子、仪器。也可以试着买多一些衬管,实验室自己清洗,去活化,装填玻璃棉,就可以循环使用了。去活化试剂、玻璃棉都有得单独购买的。衬管看情况,样品量大的话,需要经常更换的。关于基线还是高的问题,建议将整个进样系统(从隔垫到柱子接口处)都清洗清理一遍,比如用丙酮擦洗,分流板之类。
第10楼2017/03/21
嗯 好的。谢谢您!那这个基线高会不会影响定量呢?而且它中间就降下去了,前面高,好奇怪
