农残检测
zyl3367898
第1楼2017/03/21
等高手回答吧。
sdlzkw007
第2楼2017/03/22
阿斯巴甜对PH值较为敏感,在碱性条件下容易降解,因为含有羧基和氨基,呈现出一定的两性化学行为,可以过阳离子交换柱去除干扰
p3194300
第3楼2017/03/22
非常感谢指导!我们现在测红酒中的添加剂,红酒是酸性的,成分比较复杂,在200nm波长下红酒里的某物质也有最大吸收峰,所以无法判断出的峰是不是目标物。红酒中含量最大的是乙醇和有机酸如乙酸,不知道他们的最大吸收波长是多少?
第4楼2017/03/22
有国标方法吗?阳离子交换柱像弗罗里析柱吗?
第5楼2017/03/23
乙醇可以通过氮吹去除,影响不大,乙酸可以在过柱的时候中和或者是去除
第6楼2017/03/23
就是按照国标方法测的,国标中很简单,因为阿斯巴甜是溶于水的,所以国标中是沉淀之后可直接测定,但红酒成分复杂,目标物出峰附件还有别的峰,难以判断。
第7楼2017/03/23
用液质测行不行?有图谱吗?如果杂峰太多,是不是说明前处理不干净。
