幸运奖:抽奖软件,当天随机抽取3个或5个回答正确的版友ID号(最后一个ID号,截止至下午15:00),每人奖励2钻石币(抽奖人数≤10,抽取3个版友;抽奖人数>10,抽取5个版友);
中奖名单:
捌道巴拉巴巴巴(注册ID:v3082413)
牛一牛(注册ID:v2700892)
zgx3025(注册ID:v2844608)
夏天的雪(注册ID:bingwang228)
莫名其妙(注册ID:moyueqiu)
【注意事项】同样的答案,每人只能发一次
PS:该贴浏览权限为“回贴仅作者和自己可见”,回复的版友仅能看到版主的题目及自己的回答内容,无法看到其他版友的回复内容。
下午3点之后解除,即可看到正确答案、获奖情况及所有版友的回复内容。
肉制品中苯甲酸和山梨酸的检测
方法:HPLC
基质:动物组织
应用编号:103071
化合物:苯甲酸 山梨酸
固定相:Spursil C18
色谱柱/前处理小柱: ProElut PXA 500mg/12ml 20/pkg
Spursil C18 5u 250 x 4.6mm
样品前处理:SPE应用103070色谱条件:分析条件 色谱柱:Spursil C18,250 mm×4.6 mm,5μm(Cat# 82006) 流 速:1.2mL/min 检测器:UV 227 nm 柱 温:40℃ 进样量:20 μL 流动相:磷酸缓冲盐*:乙腈=90:10 磷酸缓冲盐*:2.5 g KH2PO4和2.5 g K2HPO4•3H2O,水定容至1 L。
文章出处:天津应用实验室
关键字:苯甲酸、山梨酸、肉制品、防腐剂、食品添加剂、固相萃取、ProElut PXA
谱图:
