林默
第9楼2017/04/02
版主问题提的好。大家都知道,如果有两个不同因素可以同时影响实验结果,唯一的解决之道是先控制住一个因素,然后想法控制住第二个因素。这样才可能真正解决问题。
韭菜的假阳性问题其实是有两个因素同时引起的,一个是提取时的果蔬本底色,还有一个就是次生物质。我们通过固定化酶的方式将本底颜色干扰问题控制住了,然后在此基础上,研究所谓次生物质的控制问题。我们知道,其实所谓次生物质能影响酶抑制反应的结果,那么它对于酶的抑制作用其实和农药残留是一样的。最终找到了这种物质究竟是什么,就可以使用掩蔽剂来抑制次生物质,让它对酶的影响失效。
使用液态酶的速测仪,就不太可能真正研究出对次生物质的抑制剂。因为颜色影响掺杂在实验里面,有时候有,有时候无,无法控制。还有现在液态酶速测仪的温度控制太粗糙。在多种不稳定因素影响下,做同一个样品,抑制率的差异可以到10%-20%,所以不太可能在此基础上,找出次生物质究竟是什么。
现在也有公司在卖次生物质抑制剂,使用方法需要将样品先放入水中用锅加热,然后一系列步骤,最后添加所谓的抑制剂,才能起作用。其实如果操作过程中有步骤可能破坏样品中成分的完整性,比如水煮样品,或者微波消解,就不能真正有实效。
第二个问题的答案同上,辛辣物质也可以被抑制剂抑制,但需要用合适的方法去发现怎样才能做到。
