开心啊旋
第3楼2017/05/12
1、关于倒峰,一般在色谱图最前面一个倒峰是水分,不知道你的空白是怎么操作的,是不是直接进空白样,还是点击六通阀切换的。如果不是水峰的话,那空白你就要如实的进一针空白样品。其实空白中的倒峰如果不是主要关注对象,你可以不选择积分,这样就分面积百分比就没有影响了。
2.标准曲线的问题,你的标准曲线使用周期大概是多久呢?如果你对结果精确度要求比较高的话呢,建议还是要重做为好,这样实验结果才更加严谨。但是又有人会考虑到实际上工作的操作问题(报告时间延长),像我们的实验室如果是同一个操作人员操作,基本上淋洗液的配比以及仪器的时候基本上没有多大误差,保留时间比较接近。如仪器使用人员比较多的话,操作肯定有误差,就会出现保留时间偏移,如果只要快速的粗略结果,那你可在样品中加标验证该物质的保留时间,用原有的校准曲线计算既可以。如果要求高的话,那就还是老老实实的重做校准曲线吧!毕竟我们要对我们检测的结果负责。
