气相色谱(GC)
xx_dxd_xx
第1楼2017/03/23
没太明白你的意思钢瓶的减压阀在原理上类似于稳压阀,只是精密度差一点。所以减压阀是不能以固定流量输出的,只能以固定压力输出。后端温度的变化实际上是影响气阻大小,流量当然是有变化的,一般是温度升高,气阻变大,流量减小
安平
第2楼2017/03/24
会的
第3楼2017/03/24
减压阀后面再加稳压阀试试吧
第4楼2017/03/24
减压阀后接稳压阀,再接稳流阀。。。。。
xiao-jin
第5楼2017/03/24
楼主提供的气路示意图,至于“后端气路”里面到底有什么?楼主可否详细介绍,如方便也可以发张图上来。以便于大家可以给予判断和帮助,否则单纯这个气路图似乎不太合理。个人意见
zetianzech
第6楼2017/03/24
嗯,是我编辑错误了,是以固定压力输出。
第7楼2017/03/24
安老师,结论您是通过实验得到的?还是根据一些方程推算出来的?
第8楼2017/03/24
气路部分就:气路接头,十通通气动阀,不锈钢气路管道。
第9楼2017/03/24
如果单纯是普通的减压阀,它只可以调节气体输出压力,对于输出流量是无法控制的。十通阀不会是单纯的装一个阀,它是否连接有其他的阀部件?楼主能否把这个气路部分详细介绍呢?这台是什么型号仪器?也让大家长长见识。
第10楼2017/03/24
做实验看看
