做水中铅、镉的时候消解到加硝酸、高氯酸继续消解后生成的白色沉淀是什么
  • luantianning
    2017/03/23
原子吸收光谱(AAS)
  • 悬赏金额:10积分状态:未解决
  • 做水中铅、镉的时候消解到加硝酸、高氯酸继续消解后生成的白色沉淀是什么?为什么会有?
  • yuanfang03
    第1楼2017/03/24
    我认为是可溶性盐类,因为加酸消解是通过酸的氧化作用把样品完全氧化,其中的有机物变成二氧化碳和水,无机物质形成高价态化合物或盐类,所以接近蒸干状态时,盐类就析出了,你加水超声波溶解下,应该是澄清溶液
  • 刘吱_爱吃肉
    第2楼2017/03/27
    其实我也一直想不明白这个问题,我做消解时并不是锥形瓶里面有白色沉淀而是瓶子外面底部有白色的东西
    yuanfang03(v3099925) 发表:我认为是可溶性盐类,因为加酸消解是通过酸的氧化作用把样品完全氧化,其中的有机物变成二氧化碳和水,无机物质形成高价态化合物或盐类,所以接近蒸干状态时,盐类就析出了,你加水超声波溶解下,应该是澄清溶液
  • 有水有渝
    第3楼2017/03/27
    瓶子外面底部有白色的东西?
    确定不是洒出来了吗?
  • 冰山
    第4楼2017/03/27
    烧自来水在壶底也会生成水垢,因为水中有无机盐。加酸消解一般产物都会溶解在水中。但看楼主随发的图片,却是已蒸干的烧杯,那上面的白色沉淀自然就是无机盐了,若水质较硬则多为钙、镁盐。具体是什么成分没有测过。
    。。。感觉该贴可以转发到分析化学版面去
  • wangjunyu
    第5楼2017/03/30
    应助工程师
    水质比较硬吧
  • 刘吱_爱吃肉
    第6楼2017/04/01
    确定不是洒出来,先低温后高温外面底部有白色东西,如果一直高温就没有
    有水有渝(xky0230699) 发表:瓶子外面底部有白色的东西?
    确定不是洒出来了吗?
  • 思觉悟空
    第9楼2017/04/05
    何不将它刮下来,用红外或XRF扫描下?
  • 有水有渝
    第10楼2017/04/05
    同时同样做一份空白看看会不会,用超纯水代替水样
    刘吱_爱吃肉(v3157743) 发表: 确定不是洒出来,先低温后高温外面底部有白色东西,如果一直高温就没有
