气相色谱(GC)
langyabeilei
第1楼2017/03/23
看一下配置,貌似是检测器、色谱柱更换了!现在看是工作站不受控
小黑尾巴
第2楼2017/03/23
现在好了。但是有个新问题,增加柱温老化时柱前压力不停升高,升得很高报警。。。是柱子堵了吗?然后降低柱温,柱前压力降为0。。。按测样时工作参数重新配置后柱前压力又恢复正常值了。。。这个柱子是堵了还是没有堵,或者哪里有问题,盼指点,感谢~~
zyl3367898
第3楼2017/03/23
柱头切一段,石墨垫也换成新的。
安平
第4楼2017/03/24
有照片么,看看您是如何设定的
第5楼2017/03/24
毛细管还是填充柱
第6楼2017/03/24
如果设定恒线速度,升温会升压力的
第7楼2017/03/24
填充住恒流工作,温度越高,压力越大
第8楼2017/03/24
如果气源压力不高,柱子长,柱压力会较高,升温时系统无法维持设定流量,就会报警
第9楼2017/03/24
如果是这样,那就没有问题。降低住流速就可以了
第10楼2017/03/24
系统如果没有设定成双流路,应该拆掉毛细管
