气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2017/03/24
请问用什么方法衍生?
海苔和紫菜
第2楼2017/03/24
你的初始温度会不会太高啊,偶有没有试着降低到80度左右看看呢
第3楼2017/03/24
还有分流比,我以前做不分流的时候峰比较好,但是分流之后峰特别小,是不是分流比设置不合理,有没有试过不分流看看出不出峰
心不在言
第5楼2017/03/24
没有衍生,我看好多都是的
第6楼2017/03/24
我看见有的220的,初始温度对样品没有影响吧
第7楼2017/03/24
分流比也试过了,10:1,不分流,加大进样量,只会出现一些小杂峰
PAEs
第8楼2017/03/24
不分流,加大进样量试下
第9楼2017/03/24
老师不让做,我浓度已经很高了,一点峰都没有,但是内标的峰很正常,混合其它标准品也一样,就只有内标的峰
第10楼2017/03/24
当然有啦,初温太高你的物质都堆在一起出来了,就分不开了
第11楼2017/03/24
那应该就是你样品准备的问题了,只要你样品准备好了,就算仪器设置的不合理,至少也应该出峰的,无论是峰小还是重叠怎样的
