夏天的雪
第1楼2017/03/24
1、修改的方法是否保存;2、选用的方法是否是您修改后的方法;3、上个图看一下,样品排列乱七八糟是什么意思
peggy1012
第2楼2017/03/24
就是比如说样品名称是按是按照s1,s2,s3,s4这样排列的,我选择的是所有样品结果出一张报告,但是打印报告的时候,出来的结果是S2,S4,S1,S2这样的,不是按照序列顺序了。方法是保存的。
第3楼2017/03/24
调用的也是保存的方法模板?
有水有渝
第4楼2017/03/25
打印前先预览一下,然后调整其中一个内容,看打印结果有没有什么变化,也有可能是你的pdf版本与工作站的兼容性不好。
支点
第5楼2017/03/25
S2,S4,S1,S2顺序是什么,保留时间顺序么?
