土壤固体废弃物监测
vm88
第1楼2017/03/27
其它峰能出来吗?
ghb189
第2楼2017/03/27
分的很好啊
唐子阳
第3楼2017/03/27
其他的都优化出来了,就是前面三个峰分不出来
第4楼2017/03/27
这是国标上的图。前面三个峰根本出不来
forth
第5楼2017/03/27
关注一下,还没做这个标准
第6楼2017/03/27
好奇怪,貌似仪器不稳定。我用26%的乙腈水,13min升到42浓度的时候,有时候前面3个峰出峰,但是有时候不出;然后30%的乙腈水在13分钟升到42%的时候,有时候出三个峰,但是有时候不出。当真日了狗了
昨日安在
第7楼2017/03/29
我最近也在做这个,HJ638,问问楼主你的流动相具体参数是啥?我用的250mm的C18
第8楼2017/04/08
乙腈:水。梯度一直在尝试中。柱子的话,是Wonda WR的C18。15cm的
cqwdragon
第9楼2017/04/21
我最近也在做这个标准的方法验证,走出来的图跟标准完全不一样,12个峰,我只走出了10个。另外我改了些条件,流动相里面,我加了甲酸,改善峰型。正在想办法分离全部,但是自己手上的柱子少。。。。。。烦死了
第10楼2017/05/04
不错了,我前面三个峰都看不出来呢。
