水质检测
老兵
第1楼2017/03/26
质控的方法很多,比如平行双样的比例不得低于10%;平行双样空白相对偏差不得大于50%,其均值不得超过0.02;每批样应带加标回收,对于小于等于0.5mg每升水样的加标回收率应在80~120%。注意:加标不得使用国家标物中心的标物,只能使用自配的!
岁月无声的流逝
第2楼2017/03/26
但是如果使用自己配的的标样没有办法溯源,评审专家对这种容易开不符合项。还有就是低于检出限的加标是按照哪种规格加标呢?有含量的话一般加标的量是接近样品含量的
第3楼2017/03/26
所谓溯源指的是计量仪器,而并非是项目的标物,分光光度计送检定合格即可。作为项目检测有标物固然好,问题是标物中心买的不能用,况且在分析检测活动中,并非所有的项目都有标物,比如叶绿素a;有的则需要自己提纯后配制,比如ALS。至于加标:低于检出限是按检出下限的1-3倍加,有含量的话一般是相当于样品含量的0.5-2倍,最多不得超过3倍。
郭景祎
第4楼2017/03/27
我们现在就是加标,利用回收率
第5楼2017/04/04
很感谢你的回复! 那你现在用的标液是自己配的还是用的中国计量科学研究院生产的标液?
第6楼2017/04/04
那你们用的标液还是国家有色金属材料中心生产的标准溶液?
第7楼2017/04/04
不好意思打错了,是想问你们用的标液还是中国计量科学研究院生产的吗?
第8楼2017/04/05
用的是自己纯化配制的标液配,不用中国计量科学研究院生产的。
第9楼2017/04/05
去年上岗考核,做了四五遍标样都偏低,后来乘了个换算系数考核盲样也对的,一直不知道是标液的梗,上次看到你回复相关的问题才发现具体原因,麻烦能告知下具体如何纯化的呢?谢谢
第10楼2017/04/05
市售的十二烷基苯磺酸钠的含量一般标称不少于90%,所以需参考GB/T5750.4-2006阴离子表面活性剂检测中所给的纯化方法提纯。
