气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2017/03/25
这些化合物必须要进行衍生化后才能进气质。用HPLC或LCMS更方便。
海苔和紫菜
第2楼2017/03/26
我测的是微生物的氨基酸代谢物。。。不知道植物和微生物一样不
第3楼2017/03/26
代谢方式不一样,产物有差别。
321WJJ
第4楼2017/03/26
我衍生化了,可测出来的物质都含有硅,该怎么定性呢?用的MSTFA衍生剂
第5楼2017/03/26
含硅烷是肯定了,需要根据反应机理和硅烷化试剂来推测,也考虑分子量等。
第6楼2017/03/26
我用的是GC-MS,用MSTFA衍生的,得到的谱图看不懂,不知道有没有氨基酸,糖之类的物质,
第7楼2017/03/26
当然含有si了,MSTFA的结构啊,你没搞清楚衍生作用吗?衍生后的结构就是这样子的,它就是氨基酸,只是H原子结构改变了,根据你的library的probablity大于80%就好。不过你用HP-5MS柱测氨基酸的话会出问题,因MSTFA不能把20种氨基酸全部衍生,用MTBSFA比较好
第8楼2017/03/26
如果你测氨基酸,有什么问题可以问我,我测氨基酸大半年了,20种都能测出来了,TIC图得到以后用library检索,看probability,大于80%基本就是了
PAEs
第9楼2017/03/27
这些需要衍生了,才能测
lzq168
第10楼2017/03/27
请问一下氨基酸蜜拉达反应的香精中的氨基酸可以定性定量不
