红外光谱(IR)
dyfeng01 2017/04/17
在IE里输入10.10.0.1,然后点击direct command,然后输入 LSR=1,回车。 再看看是否还有此提示 如果依然有,看看diagnostics里的scanner,如果laser A和laser B那两行的数值很小,接近0, 那就考虑换激光器了。 有问题可以私信我。
dyfeng01
第1楼2017/04/17
在IE里输入10.10.0.1,然后点击direct command,然后输入 LSR=1,回车。再看看是否还有此提示如果依然有,看看diagnostics里的scanner,如果laser A和laser B那两行的数值很小,接近0, 那就考虑换激光器了。有问题可以私信我。
whenicome
第2楼2017/05/21
看到HeNe都错误了,最多关机开机一次,如果还是看不到激光(在样品腔那里,伸手挡住光,如果有激光可以看到亮的红色激光点),就是激光器坏了。
m3101629
第3楼2017/05/24
你们用T27检测什么?我们的好像激光器和分束器都换过,换了之后好像准确度不如以前了
Insm_01a86540
第4楼2019/06/24
有联系方式吗?我也出现这种问题,
第5楼2019/06/24
就是不能访问仪器地址
