红外光谱(IR)
天津天光光学仪器
第1楼2012/07/27
当然是除湿啦,但是如果温度下不来,可以交替一下么。
zengzhengce163
第2楼2012/07/27
应该都可以,制冷也有一定除湿功能吧
tangtang
第3楼2012/07/28
除湿的时候,温度好像没法设定。
第4楼2012/07/28
但是有人认为开空调房间湿度会变大,这是什么原因?
第5楼2012/07/28
不会,只是温度设得太低,空调送风口周围会有冷凝水析出。但房间的湿度会有所下降
第6楼2012/07/28
太低温度的房间好像也容易长霉。
wanttofly
第7楼2012/07/28
其实空调还是为自己舒服开的,不觉得红外对室温会很敏感红外室除了空调外还是用一个除湿机吧
vandyke
第8楼2012/07/29
空调的制冷和除湿都是一个原理,利用压缩机冷凝再用蒸发管蒸发,所以两者没有区别。有些空调除湿模式也可以设定温度,可以做实验验证一下。现在较先进的除湿机采用转轮式除湿,效果更明显,尤其适用于低温高湿环境除湿
第9楼2012/07/29
红外要24小时开机,房间温度太高的话也影响性能吧。
第10楼2012/07/29
室温不需制冷的时候还是开除湿好了,据说还省点电。
