问题:清心沉香八味散 --2015药典公示方案(Diamonsil C18(2))的固定相是?
答案:Diamonsil C18(2)
幸运奖:抽奖软件,当天随机抽取3个或5个回答正确的版友ID号(最后一个ID号,截止至下午15:00),每人奖励2钻石币(抽奖人数≤10,抽取3个版友;抽奖人数>10,抽取5个版友);
中奖名单:
WUYUWUQIU(注册ID:wulin321)
yifan1117(注册ID:yifan1117)
dahua1981(注册ID:dahua1981)
lijing320323(注册ID:lijing320323)
sixingxing(注册ID:v2889187)
【注意事项】同样的答案,每人只能发一次
PS:该贴浏览权限为“回贴仅作者和自己可见”,回复的版友仅能看到版主的题目及自己的回答内容,无法看到其他版友的回复内容。
下午3点之后解除,即可看到正确答案、获奖情况及所有版友的回复内容。
方法:HPLC
基质:药品
应用编号:103193
化合物:羟基红花黄色素A
固定相:Diamonsil C18(2)
色谱柱/前处理小柱:Diamonsil 5μm C18(2), 250 x 4.6mm
样品前处理:对照品溶液的制备 取羟基红花黄色素A 对照品适量,精密称定,加25%甲醇制成每1 mL 中含0.1 mg 的溶液,即得。 供试品溶液的制备 取本品约2 g,精密称定,置具塞锥形瓶中,精密加入25%甲醇50 mL,称定重量,超声处理(功率300 W,频率50 kHz)30分钟,放冷,再称定重量,用25%甲醇补足减失的重量,摇匀,滤过,取续滤液,即得。色谱条件:色谱柱:Diamonsil C18(2) 250*4.6 mm,5 μm (Cat#:99603) 流动相:甲醇 : 乙腈 : 0.7%磷酸=26 : 4 : 72 流速:1.0 mL/min 柱温:30 ℃ 检测器:UV 403 nm 进样量:10 μL
文章出处:天津应用实验室关键字:羟基红花黄色素A、清心沉香八味散、HPLC、2015药典公示方案、Diamonsil C18(2)
摘要:参照2015年药典
谱图:
