气质联用(GCMS)
未来工程师
第1楼2017/03/27
这个定量报告上的未检查无法去掉
symmacros
第2楼2017/03/27
这个是自动出来的,你可以编辑一下。
bfm00
第3楼2017/03/27
这个貌似无法去掉。
第4楼2017/03/27
这个是正常的,不需要改的。
PAEs
第5楼2017/03/27
这是人家默认的,无需修改
有雨的夜
第6楼2017/03/27
这是定量报告默认的模板,刚出来这个报告的时候,它是TXT格式的,楼主可以直接抹去它,如果当时忘了抹去它,就打印了,后续也可以找到这个文件,在删掉/编辑你不想要的字。比如你的数据是1.d,路径是C:\数据\1.d, 找到BSB文件夹内对应的数据,比如C:\数据\BSB\采集1.d在这个路径下找到名字为epatemp.txt的文件(如果找不到,也可以搜索这个文件),打开,这个就是你的报告了,直接删掉“未检查”(即not reviewed)就可以了。再打印出来就好。
第7楼2017/03/27
可以删掉,可以随便编辑
第8楼2017/03/27
厉害,又学到一招。
第9楼2017/03/27
嗯,确实可以更改的
第10楼2017/03/27
怎么把报告中Not reviewed变为QT永远保存起来(7890A-5975c)?http://bbs.instrument.com.cn/topic/5282191
