提问帖(3.30)大家谁知道标准物质用什么方法进行定量呢
  • wubin102628
    2012/03/30
厂商论坛
  • 这个就好像检查机关用什么方法对自己进行监督呢?
  • 省部重点实验室
    第1楼2012/03/30
    应该是国标吧
    GB国标
  • wubin102628
    第2楼2012/03/30
    能不能详细点儿呢?
    省部重点实验室(gl19860312) 发表:应该是国标吧
    GB国标
  • 天天想你
    第3楼2012/03/30
    先看有效期,扎几针和以前的谱图比较,
  • happy爱米粒
    第4楼2012/03/30
    标准物质作为统一量值的一种计量标准,就是凭借其定值准确度高的特性来校准器具、评价测量方法和进行量值传递。标准物质的特性量值必须由具有良好仪器设备的实验室,组织有经验的操作人员,采用准确可靠的测量方法进行测定。
  • yu3226033
    第5楼2012/03/30
    确定标准物质的标准值有严格的要求,当用计量方法确定标准物质的标准值时,标准值应是被鉴定特性量之真值的最佳估计,标准值与真值的偏离不超过计量不确定度.
  • yu3226033
    第6楼2012/03/30
    在化学标准物质的标定过程中,对标准物质定值常用的方法是质量平衡法,
  • 天天想你
    第7楼2012/03/30
    实际上就是对标准物质进行验证和期间核查 下面是17025的规定 3.2 期间核查
    期间核查是在相邻的两次校准(或检定)期间内进行核查,以验证设备或标准物质是否处于校准状态,确保分析结果的质量。实验室应定期对标准物质进行核查,便于主动及时发现标准物质的变化情况,尽早实施预防措施,规避风险。
    3.2.1 核查计划
    制定标准物质的核查计划,内容包括:核查种类,核查频度,核查参数,核查方法,核查人员,核查标准及核查结果的判定准则。每个实验室所拥有的标准物质的数量不同、每一种标准物质对于测量结果的质量影响及稳定性等具有很大的差别,因此期间核查计划需要从质量活动的重要程度、成本和风险以及实验室资源和能力等因素综合考虑。核查计划应由有资质并经实验室授权的人员编制,并经过审批。
    3.2.2 核查方法
    核查不同于检定也不同于校准,所以其参数和方法也不完全相同,可以从本实验室实际条件出发,根据简便易行、经济合理的原则选择下述方法之一:送有资格的校准机构,如用于测定松香颜色的松香颜色标准样块,每两年须送相关部门重新校准。比对:新购置的标准物质或新配置的标准工作液与正在使用的比对;与其他实验室间比对;采用不同标准物质间相互比对,如不同制造商、同一制造商的不同批号、用一级标准物质对二级标准物质进行核查;测试样品:测试近期参加过水平测试结果满意的样品、检测有足够稳定度的不确定度与被核查对象相近的实验室质量控制样品。
    3.2.3 核查频度
    应具体分析实验室内每一种标准物质的每一个参数,根据其对检测结果影响的程度确定核查的频度、核查的参数和核查的结果判定依据。经常使用的、对检测结果影响较大的一些参数应缩短核查间隔、严格核查标准,一旦出现分析结果可疑的情况时,只须追溯至上次核查后的数据,降低实验室的风险。如绘制工作曲线用的系列标准样品、用于修正仪器随时间变化而引起工作曲线的偏离用的标准化样品(高低标)等。不常使用的可以在每次使用前进行核查。已有证据证明稳定性较好的,如用于发射光谱分析的标钢样块,可在购进时进行检查,以降低实验室的运行成本。只用于添加回收率试验的标准物质,核查其不确定度可能比其溯源性更有意义。
    3.2.4 核查结果
    期间核查应是有计划的质量活动,核查结果应形成核查报告,核查结果应经授权的有资质的人员进行分析评估,提出是否准予继续使用和使用范围的建议,实验室管理层审批。
    『我只择抄了一段,希望对你有帮助~~』
  • yu3226033
    第8楼2012/03/30
    标准物质用定量法和质量平衡法,定量法与质量平衡法可以相互补充.
  • yifan1117
    第9楼2012/03/30
    用绝对测量法或两种以上不同原理的准确可靠的方法定值。在只有一种定值方法的情况下,用多个实验室以同种准确可靠的方法定值
  • dahua1981
    第10楼2012/03/31
    标准物质的期间核查分为有证标准物质的期间核查和非有证标准物质的期间核查。
    对于有证标准物质的期间核查,应是对该有证标准物质是否在有效期内,是否按照该标准物质证书上所规定的适用范围,使用说明,测量方法与操作步骤,储存条件和环境要求等进行使用和保存进行核查,以确保该标准物质的量值为证书所提供的量值。若上述情况的核查结果完全符合要求,则实验室无需再对该标准物质的特性量值进行重新验证;如果发现以上情况出现了偏差,实验室则应对标准物质的特性量值重新验证,以确认其是否发生了变化。对于不分具体情况,以盲目对有证标准物质的特性量值重新进行验证来作为对标准物质的期间核查作法是不适宜的,它不仅增加了实验室的工作量,而且也增加了实验室的经济负担(有的标准物质比较昂贵),如果核查方法不当,还有可能做出误判,加大测试风险。
    非有证标准物质是指未经国家行政管理部门审批备案的标准物质,它包括:参考(标准)物质,质控样品,校准物,自行配制的标准溶液和标准气体等。
    对于非有证标准物质,实验室应定期用有证标准物质对其特性量值进行期间核查,如果实验室确实无法获得适当的有证标准物质时,可以考虑采用下列方法进行核查:(1)通过实验室间比对确认量值;(2)送有资质的校准机构进行校准;(3)测试近期参加过水平测试结果满意的样品,检测足够稳定的不确定度与被核查对象相近的实验室质量控制样品。
    总之,对标准物质的期间核查,应具体问题具体分析,切忌盲目地对标准物质的特性量值进行测量,或采用不当的方法对标准物质进行期间核查。
