Flynnchen
第1楼2017/03/29
可以试试,应该可行⊙▽⊙
小鱼儿111126
第2楼2017/03/29
正己烷这么小的体积,应该可可以溶掉的。
雾非雾
第3楼2017/03/29
我用正己烷溶解的标样加入到固体粉末样品中,用乙腈提取,可行么?正己烷和乙腈不互溶,但是我加正己烷标样40ul,用10ml乙腈提取,可以溶解么?希望各位指导和讨论。最好是用能混溶溶解的溶剂,一般正己烷是用在气相上比较多,液相上一般都是用乙腈或甲醇,配标液更是要考虑互溶性及以后使用中互溶的方便。
老多_小多
第4楼2017/03/29
应该是可以,你量小,不会很明显
支点
第5楼2017/03/29
正己烷标样40ul,加到样品里等一会基本就挥发干了。然后提取应该也行。
夏天的雪
第6楼2017/03/29
应该可行,正己烷的量少,易挥发,如果不放心,可以先加标样,将正己烷挥干后再称样品
有雨的夜
第7楼2017/03/30
测塑化剂除油酯的时候,有两个标准液就是正己烷饱和的乙腈和乙腈饱和的正己烷。可见两种还是可以相互溶解一部分,只是不完全互溶。40ul对10ml,应该可以溶解的楼主测定什么项目?为什么要使用两种不互溶的溶剂呢?
母鸡哥哥
第8楼2017/03/30
好的,谢谢各位
第9楼2017/03/30
我用乙腈提大米粉中的六六六滴滴涕,加标的标液是正已烷基质
flyaway
第10楼2017/04/02
重要的是样品能不能溶解到乙腈里
