气相色谱(GC)
xx_dxd_xx
第1楼2017/04/01
wax柱和FFAP柱对于二硝基苯类的几个存在难分离的现象,柱效足够高的时候刚刚能分开,柱效低了就合成一个峰了。ECD的柱后展宽比较严重,所以分不开的情况会比FID严重。-5的柱对二硝基苯类的几个分离比较好,但是硝基氯苄分离差一些。总体来说,-5比wax分离度高。如果有条件,建议换中等极性的,根据我的实验结果,-35的选择性最好。但是不同厂家柱选择性都有微小差异。同样的-35,安家的DB、VF、MS这几种都有差异,所以还是得自己尝试一下。
dgsdgdfh
第2楼2017/04/01
能麻烦您把中等极性柱子的条件发一下吗?我参考一下,谢谢老师!
第3楼2017/04/01
80度2min,5度/min升温到220。硝基苯在-5柱上出来比较快,在wax柱上出来慢 ,保留时间基本上是随柱子极性增强而延长的我没做TNT,TNT出峰会比较晚,你可以自己调整一下最高温度和保温时间
zyl3367898
第4楼2017/04/04
可以试试,上个图谱看看。
forth
第5楼2017/04/06
我们用的-5可能比你说的情况好些,但也不是分的非常好。-35没试过
第6楼2017/09/15
最近想起这个帖子,发现我当时的说法有问题。二硝基苯的在wax柱上分离度其实是更高的,峰数量不对是因为有的样品分解掉了。各种柱子的对比参见这个新贴:http://bbs.instrument.com.cn/topic/6568934_1
