请问:柱压不稳定是什么原因?
  • 最近这几天使用Agilent 1260液相,发现冲洗系统时与之前无异,但是装上柱子后发现压力总是在2bar左右跳来跳去不稳定,请问这是什么原因?
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 支点
    第2楼2017/04/03
    可能是有气泡,多purge一会
  • tianru的爸爸
    第3楼2017/04/04
    多数情况是有气泡。
  • 09092429
    第4楼2017/04/09
    用的Agilent1260,请问气泡若在系统里该如何排出?如何排查气泡在系统哪一段?谢谢
    支点(zhx_fs_ln) 发表:可能是有气泡,多purge一会
  • 支点
    第5楼2017/04/09
    这种压力不稳一般都是泵里面有气泡,把purge阀打开,流速调到10ml冲个几分钟就差不多。
    09092429(v3165041) 发表:用的Agilent1260,请问气泡若在系统里该如何排出?如何排查气泡在系统哪一段?谢谢
  • 09092429
    第6楼2017/04/09
    可以用10ml的流速吗?那可以用针筒抽出来吗?一直都有排气的,为什么还会出现这样的情况呢?
    支点(zhx_fs_ln) 发表: 这种压力不稳一般都是泵里面有气泡,把purge阀打开,流速调到10ml冲个几分钟就差不多。
  • 夏天的雪
    第7楼2017/04/09
    看看是否是单向阀的问题,如果用到乙腈就可能是单向阀的问题了,还有就是气泡,多purge一会,还有就是漏液,也可能引起压力波动
  • 支点
    第8楼2017/04/10
    1260应该可以到10吧,不行的话小点也行。有时是一些小气泡影响的压力,不一定用多少的流速能出来。针筒我没试过,也可以试试。
    09092429(v3165041) 发表: 可以用10ml的流速吗?那可以用针筒抽出来吗?一直都有排气的,为什么还会出现这样的情况呢?
  • p3189358
    第9楼2017/04/10
    如果排除了气泡问题,还是跳的话,可以看一下柱温箱那是不是准备就绪,最近刚遇到这种,柱温箱那没有准备就绪的话,就是实验不控制温度,柱压也会跳
  • chromlg
    第10楼2017/04/10
    我是1260工程师,工作站上可以看到压力波动范围,理想情况下波动会在1%以下,超过2%的话可能就是气泡或者单向阀的原因了。不能设置到10ml的流速,也不需要用针筒抽,泵上面的管道螺丝松开可以排除所有气泡,可以的话加微信指导你处理问题 微信chromlg
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加2积分,加2经验;加分理由:经验分享
