waters液相2414示差折光检测器怎么使用呢
  • quanquanfan
    2012/11/30
  • 求救:waters的半制备液相,RID检测器没有用过,不知道怎么操作,开机后要purge(shift+1)多久?purge时是不是要在软件上设置流速的?进样分析时检测器要有什么操作?还是purge吗?真的搞不明白,做了一标品,就一直线,没有出任何东西,所以我怀疑是仪器操作有问题
  • flyaway
    第1楼2012/11/30
    purge 30min-60min
    进样时关闭purge状态
  • quanquanfan
    第2楼2012/12/04
    1、关闭purge?怎么操作?
    2、还有就是在purge时要不要设置流量的?
    3、软件上还有个查看平衡基线的,这个是不是也要打开呢?
    flyaway(flyaway) 发表:purge 30min-60min
    进样时关闭purge状态
  • flyaway
    第3楼2012/12/04
    purge当然要设置流量啦
  • flyaway
    第4楼2012/12/04
    purge的开关方式:
    Shift+1 第一次,开
    Shift+1 第二次,关
  • quanquanfan
    第5楼2012/12/05
    明白了,但是软件设置流量后,RID面板就被锁住了,要停止运行才能操作shift+1
    flyaway(flyaway) 发表:purge的开关方式:
    Shift+1 第一次,开
    Shift+1 第二次,关
  • flyaway
    第6楼2012/12/06
    先purge一段时间,再用软件控制就行了。
    一旦软件控制,除了有特别设置过的方法之外,仪器会自动从purge状态切回正常状态。
    quanquanfan(quanquanfan) 发表:明白了,但是软件设置流量后,RID面板就被锁住了,要停止运行才能操作shift+1
  • quanquanfan
    第7楼2012/12/06
    1、purge时设置流量,不是要通过软件来设置吗?
    2、一旦软件控制,除了有特别设置过的方法之外,仪器会自动从purge状态切回正常状态。您的意思是不是如果开了purge,1h后运行设定的方法,是不是purge就自动关了呢?
    flyaway(flyaway) 发表:先purge一段时间,再用软件控制就行了。
  • Insm_d8e0930f
    第8楼2020/06/17
    你好,我跑糖柱,用的检测器也是2414,但是我连标品都跑不出来,我第一次用这个检测器,求指教
    flyaway(flyaway)发表:purge 30min-60min
    进样时关闭purge状态
  • flyaway
    第9楼2020/06/19
    先看看流路接上了没
    再看看信号有没有变化
    检查流动相、温度这些设置
    Insm_d8e0930f(Insm_d8e0930f) 发表:你好,我跑糖柱,用的检测器也是2414,但是我连标品都跑不出来,我第一次用这个检测器,求指教
