气相色谱(GC)
DeeperBlue
第1楼2017/04/06
“中间做了一回有机氯”,有没有换柱子?如有,会不会漏气了?
银色假发
第2楼2017/04/06
没有换过柱子,要怎么检查漏气呢
第3楼2017/04/06
用检漏液(肥皂水)。凡是接口的地方,都涂一涂,有气泡就是漏气了。
安平
第4楼2017/04/06
详细说说为好
第5楼2017/04/07
气瓶没有漏气,因为用同一个机器另外一根柱子做的有机氯就没有问题,之前3月30号做的有机磷,0.2标样里面敌敌畏有1300多,3月31号移塔跑了有机氯,然后4月1号再移塔跑有机磷,0.2标样的敌敌畏就只有600多的峰面积了
zyl3367898
第6楼2017/04/07
最简单的方法是更换进样垫,看看是不是进样多了,进样垫孔大了漏气。或者把进样针卸下,清洗进样针,看是否没吸够量。
第7楼2017/04/07
还有你的标液换成新的吗?检查标液的进样瓶,是不是量少了,或者瓶盖上的孔大了,标液挥发了少了。
狂想曲
第8楼2017/04/09
标液挥发了,浓度变大,峰面积变大才对呢。
第9楼2017/04/09
楼上提醒的对,峰面积会变大,上面写错了,谢谢楼上的提醒。
第10楼2017/04/09
仪器上面有灵敏度设定,有1与10两档,峰面积相差很大。
