气质联用(GCMS)
pengwenqi
第1楼2017/04/06
要放电吗?我不知道呃,没放过
牛二
第2楼2017/04/06
放电的目的是啥,??
ruan651209
第3楼2017/04/06
定期(工程师说两个月)放电(就是关市电),能保持电池性能。不需要关仪器不过,我们八年没操作,好象也凑合过来了。
leon2017
第4楼2017/04/07
两三个月或者半年放次电,让电池充分充放电,可以保持电池性能
PAEs
第5楼2017/04/07
我们就一直连着仪器,也从未注意楼主说的这些问题!
Flynnchen
第6楼2017/04/07
没别要吧,一直没关过。到现在也没有问题呀。
zwq1973
第7楼2017/04/07
按ups的厂家说是需要放电的,即关市电,直接使用电池供电,好像说是对电池组有好处。其实放电也有另外一个好处,可以观察到电池组在断电的时候能供电多久,如果时间短了,可以考虑更换电池组了。
有雨的夜
第9楼2017/04/07
一般厂家会要求定期放电的,也可以观察一下电池的能力
forth
第10楼2017/04/07
我们是半年做一次,就是把市电关掉用电池里面的电,算保养也能测试一下使用时间。
cuicui1986
第11楼2017/04/07
需要放电的,我用的是山特的UPS,正常使用的话是三到六个月放一次电,长期不用的话也要三到六个月充一次电
