气质联用(GCMS)
有雨的夜
第1楼2017/07/11
GB5009.271 2016食品中塑化剂检测里面,称重用的就是精确到0.0001g的天平。请问楼主用标准的中怎么写的?
Paladin
第2楼2017/07/11
这个也是万分之一天平吧?
symmacros
第3楼2017/07/11
请问楼主是测定什么样品里面的邻苯?用什么标准?
第4楼2017/07/11
gbt 22048
sdlzkw007
第5楼2017/07/11
称量0.05g物质时对不确定度的要求可以推算出天平的最小精度要求是0.01mg
qqqid
第6楼2017/07/11
分析实验对量器的准确度要求是不超过0.5%。万分之一天平的误差是0.0001g,至少要称量0.2000g,误差才能控制在0.5%以内。楼主称0.05g标准物质,用万分之一天平不对。
第7楼2017/07/11
标准对标准物的要求是不低于95%,为什么对天平要求那么高?
第8楼2017/07/12
请问这是怎么个推算过程?
zjn1123
第9楼2017/07/12
《中国药品检验标准操作规范》2010年版516页分析天平使用与称量项下说:……要求精密称定时,当取样量大于100mg,选用感量为0.1mgd的天平,在100~10mg选用感量为0.01mgd的天平,小于10mg选用感量为0.001mgd的天平。国家标准GB/T601-2002《化学试剂标准滴定溶液的制备》3.4项下称:“称量工作基准试剂的质量的数值小于等于0.5g时,按精确至0.01mg称量;数值大于0.5g时,按精确至0.1mg称量”参照哪个你都得用十万分之一的天平
PAEs
第10楼2017/07/12
按照楼主做的标准GB/T 22048里面要求的做
