离子色谱(IC)
jiangsuwan
第1楼2017/04/07
坐等大神来回答。。。
郭景祎
第2楼2017/04/18
一般都是用的时间长了会出现这种情况,但是也没有这么明显的,肯定是有问题了,建议找厂家工程问问
lccdcjyk
第3楼2017/04/18
好
开心啊旋
第4楼2017/05/12
印象中离子交换柱是不能进入有机相的!对他的理论塔板数会有一定影响,建议用之前,你还是咨询一下厂家工程师好一点。
renhe323
第5楼2017/06/06
不知道你测的是什么样品,一般的硝酸盐和亚硝酸盐都是用离子色谱做的,效果很好,用液相色谱做不知道怎么样
瓜西西
第6楼2017/06/08
换了色谱柱要好了很多,国产柱子害死人
第7楼2017/06/08
我柱子固定相是硅胶,不是聚合物
第8楼2017/06/08
实验室很少做离子色谱,硝酸盐和亚硝酸盐之前一直是用紫外分光光度法做的,现在有一个样品颜色很深,所以用液相方法试试。现在已经解决了,谢谢你的回答
我是风儿
第9楼2017/06/11
就是换了一个色谱柱吗?
第10楼2017/06/11
由月旭Ultimate系列阴离子交换柱换成了什么柱子?
