离子色谱测定氯酸根
离子色谱(IC)
  • 请问15mMKOH,1.0流速,硫酸根一般在几分钟出峰?是在氯酸根之前还是之后?
  • anisme1010
    第1楼2017/04/08
    硫酸根出峰是氯酸根的后面,具体多长时间,需要知道你的色谱柱的型号。
  • xiaoaben55
    第2楼2017/04/08
    我们用的是浓度为30氢氧化钾,流速和你,一般十二分钟左右出硫酸根,你浓度低的话可能时间还要久一点
  • 啊恘
    第3楼2017/04/10
    我配置了硫酸根溶液试了一下,硫酸根在氯酸根之前出峰,我的柱子是AS—11HC
    anisme1010(anisme1010) 发表:硫酸根出峰是氯酸根的后面,具体多长时间,需要知道你的色谱柱的型号。
  • p3111179
    第4楼2017/06/06
    之前的,氯酸盐在硫酸盐之前。
