【求助】关于多层样品的XRD
X射线衍射仪(XRD)
  • 如果样品由几个致密的薄层构成,并且X射线可以其中的基层,那么最后出来图谱能不能反应里面几层的信息?还是只能反应表层信息。
    多谢了
  • lcbn_2003
    第1楼2006/11/29
    个人认为,X射线不能给出物质的深度分布,谱图也是多层物质信息的叠加,但利用掠角x射线衍射,通过改变入射角的方法可以得到不同层次的信息,具体的可以参阅丛丘滋编写的《多晶二维x射线衍射》一书。
  • haloyu
    第2楼2006/11/30
    记录的是x射线穿透的厚度里的整体信息
    不能根据它来分析不同的层的组成
  • XRD
    第3楼2006/12/01
    二楼的那位朋友说得很对。这是因为,使用常规的1:2方式,随角度增大,X光的照射面积越来越小,穿透深度越来越深,参与衍射的是那些面朝样品表面的晶面。如果固定入射角不变,则穿透深度肯定是不变的,但是,参与衍射的面就不总是那面面朝样品表面的面了。另外,X光的穿透深度不深,一般说是几个微米,如果希望反映不同深度的物相,可考虑采用剥层法。
  • nihaolygbx
    第4楼2007/02/15
    请问如何计算X射线的穿透深度!
