气质联用(GCMS)
kthuangsm1
第1楼2006/11/28
会不会是载气有问题,可能含水太多。
zsuzhf
第2楼2006/12/04
你说的分子筛管是指仪器上面的面盖打开之后见到的与载气气路相接的圆柱形的管吗?如果不是,那就将上面所指的那根分子筛管拆下来,反接在GC填充柱进样口上,通气升温两小时,重新安装即可。
wjx0055
第3楼2010/02/23
可以升高温度烤烤离子源和四级杆,再抽过试试
cnb_p
第4楼2010/02/24
分子筛通气300度烘一小时,再装上去,升高离子源温度,同时进行色谱柱老化,能够有效降低水峰
-yy-
第5楼2010/02/26
我用的也是 岛津的QP2010 没发现过 水峰是基峰的情况, 不过说明书上倒是说 在自动调谐后 检查谱图基峰是18或69 ,应该不影响做样吧, 可以升高离子源温度 抽上一天 再看看
弗雷德
第6楼2010/02/27
升溫,老化
inin笨笨猫
第7楼2010/03/11
加大分流比到100,高温烘一下柱子、进样口、离子源试试
敏好
第8楼2022/04/23
检查检测器外面几颗大螺丝是否拧紧
彡渗
第9楼2022/04/25
分子涡轮泵是否有维修过呢
