噪声修正技术规范HJ706
  • hkh389564932
    2017/04/07
噪声/辐射等检测
  • 最近在研究HJ 706-2014 环境噪声监测技术规范 噪声测量值修正,其中看到6节特殊情况的达标判定,6.2.3噪声测量值与被测噪声源排放限值的差值大于或等于5分贝时,无法对其达标情况进行评价,应创造条件重新测量。
    这就不理解了,这不是超标了吗?有没有做过噪声测定的小伙伴,你们怎么看?
  • abu80
    第2楼2017/04/28
    你怎么断定这种情况就是超标?
    恰恰是无法判断,所以是无法评价。
  • abu80
    第3楼2017/04/28
    随便举个例子:比如排放限值是60.0dB,测量值是65.0dB,背景值是64.0dB,根据理论公式计算,修正值是58.1dB,那就是达标的。
    其他条件不变,如果背景值是63.0dB,根据理论公式计算,修正值是60.7dB,那就是超标的。
    当然实际测量时,由于声学原理传播、叠加等复杂性,以及仪器误差等不能按照理论公式来修正,但是可以看出:当背景值与测量值小于3分贝,而测量值又大于排放限值5分贝是,是无法评价的。因为超标达标理论上都有可能。
  • p3245350
    第4楼2020/03/31
    请问修正值58.1/60.7分别是怎么得出来的
    abu80(abu80) 发表:随便举个例子:比如排放限值是60.0dB,测量值是65.0dB,背景值是64.0dB,根据理论公式计算,修正值是58.1dB,那就是达标的。
  • Insm_ee47a2b3
    第5楼2020/04/13
    请问修正值58.1/60.7分别是怎么得出来的 同问 谢谢老师
