气相色谱(GC)
安平
第1楼2017/04/07
有图么?详细说说条件?
Flynnchen
第2楼2017/04/08
有可能是进样口的问题,更换衬管和隔垫后,再试试。
niekun0557031
第3楼2017/04/08
自动顶空可以忽略隔垫我 觉得,或许和压力,平衡的温度有关?
yzguo
第4楼2017/04/08
直接进样看看是不是GC的问题
第5楼2017/04/08
什么型号的顶空
zyl3367898
第6楼2017/04/09
加氯化钠的目的是什么?为何加了氯化钠,响应值低了。
langyabeilei
第7楼2017/04/10
我是这样认为:水中14种挥发性卤代烃能够一次性10种线性非常好就很不错了,而且是顶空进样!另外加入氯化钠的话一般在走标线的时候没有必要加入,在走样品的时候加入一些就可以了!另外请分析一下4种线性不好的理化性质,调整一下分析条件条件!另外是GC-ecd分析还是GC-MS呢?
m3099746
第8楼2017/04/10
直接进样还不错,自己带的盲样都可以,但是顶空的话,带盲样,数据简直没法看,差太多了,我在想是不是衬管的原因,准备拆开看看
第9楼2017/04/10
我完全是按照hj620-2011国标做的,所以很头疼
第10楼2017/04/10
安捷伦7697a
