旋转蒸发仪
气相色谱(GC)
  • 大家用旋转蒸发仪时,在接着弄下一个样品之前,这个收集瓶和旋转瓶用什么清洗?还有就是萃取液用无水硫酸钠干燥,具体操作是怎么操作,在三角瓶中加无水硫酸钠还是在漏斗上放玻璃纤维再将无水硫酸钠放在上面,然后放入萃取液,还是有其它操作方法?感谢同行帮忙解答一下
  • 该帖子已被版主-PAEs加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • symmacros
    第1楼2017/04/08
    可以在三角瓶中加无水硫酸钠,活动活动后过滤。
  • 雾非雾
    第2楼2017/04/08
    一般说旋蒸在使用中要尽可能防止样液暴沸,这样系统在用之前是清洗干净的,收集瓶可以不用洗(因为收集的液体一般是倒入废液瓶里的,也可以另收集起来洗用过的进样瓶啥的)。旋转瓶应该是一对一关系(一个样品用一 个旋蒸瓶,最好不要复用这样可以尽可能避免交叉污染)。
    我们是把萃取液倒入小烧杯,然后加入足量的干燥的无水硫酸钠,搅拌吸水,然后再过无水硫酸钠漏斗,这样才能保证把萃取液里可能的水除去,漏斗下用旋蒸瓶接液。
  • m3099746
    第3楼2017/04/08
    感谢!对了,玻璃纤维需要特别处理么?
    雾非雾(mcds)发表:大家用旋转蒸发仪时,在接着弄下一个样品之前,这个收集瓶和旋转瓶用什么清洗?
  • 雾非雾
    第4楼2017/04/08
    我们没用过玻璃纤维,我们是用的滤纸过滤的。
    m3099746(m3099746) 发表:感谢!对了,玻璃纤维需要特别处理么?
    第5楼2017/04/08
    这样楼主等于加了两次硫酸钠,将硫酸钠放在漏斗上也可以吧。
  • 雾非雾
    第6楼2017/04/10
    如果溶剂的含水量比较大的话(比如夏天的乙腈含水量就比冬天大很多),光靠溶液通过无水硫酸钠漏斗那很短的时间内很难除净水且极容易引起无水硫酸钠结块,影响再倒入溶液的除水。
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:这样楼主等于加了两次硫酸钠,将硫酸钠放在漏斗上也可以吧。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • m3099746
    第7楼2017/04/10
    滤纸?有可能会吸附吧?
    雾非雾(mcds)发表: 我们没用过玻璃纤维,我们是用的滤纸过滤的。
    第8楼2017/04/11
    玻璃纤维有现成的,可直接用吧。
  • rainysmile
    第9楼2017/04/11
    同问滤纸会不会有影响
    m3099746(m3099746) 发表:滤纸?有可能会吸附吧?
  • rainysmile
    第10楼2017/04/11
    我是把萃取液直接通过铺有一层1cm厚无水硫酸钠的玻璃砂芯漏斗,但是过滤后无水硫酸钠有点结块的迹象
