我在故我思
第1楼2006/11/27
在峰形较好(对称、窄、无前倾及拖尾)的情况下,一般要求分离度在1.5左右就认为是两个峰完全分离了。
sgsc68
第2楼2006/11/27
可以采用分离度指标,R=(TR2-TR1)/2(W1/2R1+W1/2R2),就是所衡量的两个色谱峰的保留时间之差与两色谱峰半峰宽之和的比值,如果这个值大于1.5,就表明这两个组分可以完全分开。
深海的海豚
第3楼2006/11/27
补充一点,通常我们测定要求分离度大于1.5,但是还是取决于你的要求,最差不要低于1.2,否则就会有很明显的分不开的现象了,从色谱工作站的谱图中可以看到这一项指标,从而判断目标产物分离的情况。
Easy-Boy
第4楼2006/11/28
同意。
三哈
第5楼2006/11/29
在工作站中点一下系统评价就可以知道了
vickyzl
第6楼2006/11/29
Resolution至少要大于1,原来还要大于1.5啊。谢谢!
meng
第7楼2006/12/01
看一下药典后的高效液相色谱的附录,有明确的规定
哓哓
第8楼2006/12/01
大于1只是能分开90%,大于1.5才能完全分开95%
什么都不懂
第9楼2007/01/12
在打印报告里选performance,里面会有Resolution这项,看一下分离度就可以了。
elena
第10楼2007/01/13
谢谢!又学会一招!
