原子荧光光谱(AFS)
coffee8
第1楼2009/12/16
这种酸你以前用过吗?包括所有的 试剂换过哪个?还有仪器的其他参数是否改变?原子化器是否清洗过,其高度是否改变?中间做没做过什么可能产生影戏的调整?还有问题说详细一些。空白高的原因很多,说的详细些便于大家给你解答!
simple-girl
第2楼2009/12/16
这个项目,我们还是第一次做,都没做过,其他参数没改变都是仪器默认值,原子化器没去动过,都是按国标一步一步下来的,没改变,顺便问下,我想试下盐酸好不好,应该怎么试?硼氢化钾和载流都要放着么?
大漠孤洲
第3楼2009/12/16
你空白高看来是酸度高、硫脲浓度等试剂的原因!
gbluo324
第4楼2009/12/16
原子荧光测定土壤中砷空白高的话,可能消解用的酸或者稀释用酸杂质比较多。可以直接用酸稀释成空白测定,观察空白。仪器参数的优化对荧光强度值影响一般达不到1个数量级。
快乐
第5楼2009/12/16
你先检查你的优级纯的盐酸,我们做实验时,用的酸的空白的吸光值还没有超过800。在400左右是正常的,好的在100以下。不过我估计应该是你的仪器设置的问题,空白都上5000,确实不正常,你检查一下管路、气密性、炉高,还有就是进样系统。
第6楼2009/12/16
查出问题了,是盐酸的问题,盐酸稀释后去走了下,有3000多,不过很奇怪,我同一批次的盐酸今天新开的一瓶,空白只有200多点了,各位遇到过这种情况吗?
wkycszx
第7楼2009/12/16
建议你把灯电流调小一点,我们用的20,空白只有200多,灯的使用寿命也长一点,一举两得!呵呵。另外:所有的试剂都必须做空白试验,
chemistryren
第8楼2009/12/19
我们这里消解土壤砷是用王水的,不赶酸也还可以啊.楼主的试剂有问题吧,或是赶酸了被污染了?
xc0207
第9楼2009/12/19
是不是你的HCL浓度高了,你用的是百分之几的啊!
hiei
第10楼2009/12/31
是不是旧的那瓶盐酸被污染了?
