水质检测
未来工程师
第1楼2020/04/15
制定操作手册,安全操作
砂锅粥
第2楼2020/04/15
绝对不能这样去操作。平时没事都要离高压灭菌器远一点,毕竟这东西爆炸的事情不少发生。
两面佛
第3楼2020/04/15
大部分实验室检测任务重,很少会等2小时自然冷却的,而且那个放气阀本身就是给放气快速泄压的,只要放气泄压的时候注意高温的水蒸气就行。个人理解:理论上,不主动放气泄压比主动放气泄压的高压时间更长,危险时间更长。同样质量的灭菌锅,不主动放气泄压的炸锅几率比主动放气泄压要高。
rr丿
第4楼2020/04/15
我以前用的那种灭菌锅,有一个放气的旋钮,结束了就可以放气,这种锅没用过。
m3167735
第5楼2020/04/15
谢谢,我会警告他们
第6楼2020/04/15
嗯,应该如此
第7楼2020/04/15
这种锅,我去找找看,您能提供图像的品牌吗?
第8楼2020/04/15
还有这种解释,炸锅前,灭菌器上面的安全阀难道不会爆开,起到一定作用?
Insm_52d57d1
第9楼2020/04/15
我们实验室的灭菌锅差不多是这样的,以前做总磷的时候,因为样品加急,我们有放过几次气,没什么问题。但是不急的时候不建议这样做
lijing320323
第10楼2020/04/15
安全最重要
